Сцепление
matavadim
73 поста
Дата: Вторник, 17.04.2018, 21:57 | Сообщение # 661
[quote=Димарик;456162]Ну, можно попробовать подтянуть гайку на педали(регулировка троса)[/quote] Сделал пару оборотов гайки и все стало четко [quote=GREENDRAGON;456205]12 секунд работы...[/quote] Если набор ключей в кабине то даже и меньше
Ford Transit 1998 2,5TD
3111 постов
Дата: Вторник, 17.04.2018, 22:50 | Сообщение # 662
Вот и хорошо, что всё оказалось так просто..
AlexanderKenway
10 постов
Дата: Понедельник, 07.05.2018, 19:39 | Сообщение # 663
Ребят к постукиванию на холодную (вероятно маховик) добавился симпом, холостые обороты 900 на 1100-1200 двигатель как будто болтает трясёт выше и ниже этих оборотов всё норм. Когда выжимаю сцепление тож самое. Вопрос если маховик причина, то при выжиме сцепления тряска должна проходить? Или маховик вращается и при разомкнутом сцеплении, не знаю как там это утроено? Еще шкифы ремней свистят мб они болтанку дают? Еще двигатель глохнет не очень ровно будто подушки убиты. Если двигатель рукой по качать должен ли он поддаваться при исправных подушках? 2011 пер привод 2.2 115 лс проб 125тыс
В вообще по ощущениям похоже на трансмиссию, на низких оборотах похрустывает
Сообщение отредактировал AlexanderKenway - Понедельник, 07.05.2018, 19:42
galichanin
10 постов
Дата: Четверг, 17.05.2018, 12:16 | Сообщение # 664
Мужики какой стороной ставить диск сцепления поменял диск скорости включаются а машина дергается до не едет
Форд транзит 1992г. Краб тнвд бош фургон длинный
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 17.05.2018, 15:25 | Сообщение # 665
Выпуклой частью - в сторону коробки.
galichanin
10 постов
Дата: Пятница, 18.05.2018, 09:23 | Сообщение # 666
Не знаю как так получилось но оказалось что корзина не попала на одну из направляющих.кстати на место все поставил не снимая коробки.
san_san
Дата: Пятница, 18.05.2018, 11:13 | Сообщение # 667
Цитата galichanin ( ) Не знаю как так получилось но оказалось что корзина не попала на одну из направляющих.кстати на место все поставил не снимая коробки. а я знаю- это все спешка)
3111 постов
Дата: Пятница, 18.05.2018, 22:24 | Сообщение # 668
Цитата galichanin ( ) корзина не попала на одну из направляющих. так и чего-болты закрутились???
shamilageev
1766 постов
Дата: Пятница, 18.05.2018, 22:59 | Сообщение # 669
Цитата galichanin ( ) какой стороной ставить диск сцепления Там на корзине написано- по английски- сторона маховика- а так -ничего страшного- я как-то поддон поставил задом наперед- наша машинка вечная и прощает всех кроме ЛЕНИвых
Terhaak
Дата: Вторник, 30.10.2018, 15:07 | Сообщение # 670
Оборвало 8 болтов маховика,высверлить проблема. Как быть?Добавлено (30.10.2018, 15:16) --------------------------------------------- Оборвало 8 болтов маховика,высверлить никак. Как быть?
