Сцепление
3118 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 01:00 | Сообщение # 691
Размер точный не знаю. 202-й, вроде бы....Вытащи и иди с ним... Я покупал NSK, либо FAG...Бакса 3 будет стоить...Дешёвый туда не надо, не часто лазим... ОТ ударов ничего не будет- удары-то "мягкие"....А когда-то делал сам приспособу. Три крючка из металла, к ним обратный молоток....Можно съёмник маленький купить....или взять на СТО на время....
Shrek
624 поста
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 10:09 | Сообщение # 692
Цитата Димарик ( ) 202-й, вроде бы Да, 6202 закрытый, размер 15х35х11.Добавлено (27.09.2021, 10:11) ---------------------------------------------
Цитата Димарик ( ) что-то пластичное(пластилин, мыло, разжёванный хлеб) да нафиг еще хлеб там нажевывать, какого-нибудь солидола напихал и выколачивай.Добавлено (27.09.2021, 10:16) --------------------------------------------- вот, кстати, встречаются советы вместо одного подшипника туда два установить, типа, так надежней. Нифига, это вредный совет.
Darnasus
70 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 20:44 | Сообщение # 693
Да ребят, спасибо, сегодня купил SKF подшипник и съемник, не хочу париться с кустарным съемом, в гараже пригодится
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
bananamania
115 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 21:08 | Сообщение # 694
Доброго вечера! Появилась проблема: периодически не включается ни одна передача, при включении первой иногда проскальзывают скрежеты. А бывает, что езжу без проблем. Вот сейчас, дня четыре проблем нет. Подскажите, что может быть? Что выходит из строя? Спасибо
Ford transit 1998 2.0 DOHC
Shrek
624 поста
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 22:18 | Сообщение # 695
Цитата bananamania ( ) при включении первой иногда проскальзывают скрежеты. Какого характера скрежет-то? А при включении остальных что-нибудь проскакивает?
Darnasus
70 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 22:41 | Сообщение # 696
Опыт по коробкам не большой, но я б на логике предположил что у тебя либо недожим диска изза его износа (особенно если педалька берет вверху уже), а скрежеты это клепки диска передают привет. В любом случае начинать стоит с малого, проблема полюбому либо комплект сцепления либо внутренности коробки. По коробкам я не эксперт, так поумничать написал но думаю ответ тебе дадут один, не зная машины, обстоятельств дела, срока замены сцепы (ничего этого ты не написал): снимай коробку З.Ы.: первая передача самая тяжелая, сопротивления покоя больше чем качения, поэтому мб диск пробуксовывает клепками. Но это при учете что сцепление ты не меня очень долго З.З.Ы.: ты б не затягивал, если реально проблема в диске, дотянуть можно и до "пока-пока" маховик
Сообщение отредактировал Darnasus - Понедельник, 27.09.2021, 22:56
3118 постов
Дата: Понедельник, 27.09.2021, 22:47 | Сообщение # 697
Подтянуть трос. Если не поможет- снимаем КПП и проводим осмотр сцепления.
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 28.09.2021, 01:54 | Сообщение # 698
Цитата Димарик ( ) Подтянуть трос Смысл? Все, что изменится - это положение педали.
bananamania
115 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 08:42 | Сообщение # 699
Глухой звук, как будто одна деталь трётся об другую, продолжительностью не более секунды после трогания. Дальше звуков нет. Сцепление проехало уже более 370 т.к. А передачи когда не включаются, такое чувство, что сцепления не видет коробка, ну типа я пытаюсь без выжима включитьлюбую передачу. Но это не всегда. Проехался несколько тысяч проблем не было, только звук этот периодически появляется
Darnasus
70 постов
Дата: Вторник, 28.09.2021, 22:41 | Сообщение # 700
Заменил подшипник, вернул коробку, завел, выжал сцепление и...... тишииинааааа... спасибо за участие, первое в моей жизни сцепление оказалось и первым блином((((
Сообщение отредактировал Darnasus - Вторник, 28.09.2021, 22:51
