Карданный вал.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:13 | Сообщение # 451
Сейчас так же сделал, спаси Христос!
 А, что за болт в кардане торчит, что пытался делать то? Да и потом, чего корячится то, сними с авто кардан полностью, тогда расчленить будет легче. Не знаю, дважды снимал кардан, проблем не возникало, выкрутил болт, легонько стучал молотком, и все сходило, правда кардан был в тесках.
пешеход
DaVhu Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:50 | Сообщение # 452
Болт фиксирует кардан. Пытался снять ту штуку которая держит крестовину . которая на шлицах. Спс. Можем вы и правы надо снять полностью. Завтра ещё буду пробовать сбить.
трансит(коротыш),1995, 2,5D
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 10:26 | Сообщение # 453
Парни шлицевую часть кардана тавотят? или нет? на ней даже пресс-масленка наблюдается.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 22:38 | Сообщение # 454
Вы мажьте-мажьте, не стесняйтесь. Только желательно синтетической смазкой, солидолы и циатимы нонче не в тренде  wink Лучше вынять и смазать, из маслёнки вряд ли всё продавится.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 21.01.2015, 23:05 | Сообщение # 455
Смазываю через тавотницу при помощи советского пресс шприца... Все отлично смазывается и аж прет из под крестовин. Смазываю  и солидолом и литолом и эльфом всем чем можно, нареканий нет. Смазываю раз в пол года. весной и перед зимой и иногда летом.. wink
773 поста
Дата: Среда, 21.01.2015, 23:13 | Сообщение # 456
Всем сразу?  crazy Не, я когда сравнил в -20  солидол и Шелл Синт, выводы для себя сделал. Солидолом только петли на воротах.
1635 постов
Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:43 | Сообщение # 457
Солидол это конечно прошлое, но из за густоты здорово держит шлицевую не давай чрезмерно изнашиваться, да и солидола было порядком много...
773 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 20:52 | Сообщение # 458
Шлицевую то да, а вот в крестовины однозначно покошерней надо.
Дата: Пятница, 23.01.2015, 11:18 | Сообщение # 459
Я думаю Мобил Грязь 50, синяя будет само то.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:05 | Сообщение # 460
Или Castrol LMX (зеленая)
