Дата: Воскресенье, 18.01.2015, 21:13 | Сообщение # 451
Сейчас так же сделал, спаси Христос! А, что за болт в кардане торчит, что пытался делать то? Да и потом, чего корячится то, сними с авто кардан полностью, тогда расчленить будет легче. Не знаю, дважды снимал кардан, проблем не возникало, выкрутил болт, легонько стучал молотком, и все сходило, правда кардан был в тесках. пешеход
Дата: Понедельник, 19.01.2015, 00:50 | Сообщение # 452
Болт фиксирует кардан. Пытался снять ту штуку которая держит крестовину . которая на шлицах. Спс. Можем вы и правы надо снять полностью. Завтра ещё буду пробовать сбить. трансит(коротыш),1995, 2,5D
Вы мажьте-мажьте, не стесняйтесь. Только желательно синтетической смазкой, солидолы и циатимы нонче не в тренде Лучше вынять и смазать, из маслёнки вряд ли всё продавится. Ford Transit 1998г.в., 2.5д, маленький грузопассажир.
Смазываю через тавотницу при помощи советского пресс шприца... Все отлично смазывается и аж прет из под крестовин. Смазываю и солидолом и литолом и эльфом всем чем можно, нареканий нет. Смазываю раз в пол года. весной и перед зимой и иногда летом.. Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
Всем сразу? Не, я когда сравнил в -20 солидол и Шелл Синт, выводы для себя сделал. Солидолом только петли на воротах. Ford Transit 1998г.в., 2.5д, маленький грузопассажир.
Дата: Четверг, 22.01.2015, 09:43 | Сообщение # 457
Солидол это конечно прошлое, но из за густоты здорово держит шлицевую не давай чрезмерно изнашиваться, да и солидола было порядком много... Ford Transit 80. 1995 г. белый. 2.5 дизель ТНВД Бош
Дата: Пятница, 23.01.2015, 12:05 | Сообщение # 460
ЦитатаMadMaks ()
Я думаю Мобил Грязь 50, синяя будет само то.
Или Castrol LMX (зеленая) Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
