Карданный вал.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:14 | Сообщение # 471
vogr, у МТ-75 - фланец
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:18 | Сообщение # 472
Цитата vogr ()
подскажите что сейчас вообще люди ставят на форд транзит короткая база
либо нового турка,либо бу родной с разбора,либо переделку типа казель, ну и свой восстанавливают при возможности wink
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:40 | Сообщение # 473
да на картинке немного не мой все таки кардан, у меня на коробку железный фланец через болты прикручивается как и на редуктор
нет ли у вас ориентиров для поиска какие фирмы турецкие выпускают карданы на форды, мб номерком порадуете, а так же буду благодарен если носом ткнете на варианты переделок типа казели или как восстановить свой. на моем скажу сразу 3 крестовины и всем болтаются ужасно, на скорости выше 80км идет нехорошая вибрация по всему кузову. крестовины родные были накерненные, стопорных колец соотв нет, в процессе жизни уже была одна переделка, поставили какие-то левые крестовины и насрали сваркой чтоб не выпали, вообщем ужос)
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:43 | Сообщение # 474
Вот это и хотел уточнить.
Спроси у ООО Транзит.
774 поста
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:44 | Сообщение # 475
Цитата vogr ()
вообщем ужос)
Та нормально.... более или менее, на глаз крестовинку отцентровать (новую... и опять сварочкой покаать) и будет ездить... только, подвесные чаще вылетают после такого ремонта.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 23:49 | Сообщение # 476
стандартный ремонт родного кардана,так что ничего ужасного
на хорошего турка попасть это надо постараться
лучший вариант это бу родной, но в твоем случае, я так понял проще заменить подвесной, крестовины,отцентровать и прихватить сваркой, раз шлицевая в норме,проблема только в крестовинах
тел +7953-903-6I-2I
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 00:49 | Сообщение # 477
это где такие находяться, по яндексу чтоли искать? они ? http://vk.com/ooo_transit
да шлицы в полном ажуре, гайка там еще такая затягивает их, так что турки по большей части херовенькие по кач-ву, ценники то конский уже на них за 10т.р. переваливает, поэтому всъерьез задумался о качественном ремонте своего кардана, хотелось от чего к нам крестовины подходят? все три крестовины одинаковые? могу заказать от какой нить иномарки приличных фирм крестовины и вообще хотел посадочные в кардане профрезеровать и завтулить под новые крестовины, никто такого не делал?
2721 пост
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 01:02 | Сообщение # 478
если посадочные не разбиты, смысл переводить на не родные? а так то я растачивал по нашемарку, москвич или нива не помню точно, под какойто тазик, но там смысл был в то время в дефиците, ну и в цене тыща против 150 рублей за крест
Добавлено (06.04.2015, 01:02)
ps турок у меня сейчас стоит, вибрация и подвесной каждые 2000км, нашел бу родной,его переберу и буду ставить
тел +7953-903-6I-2I
774 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:34 | Сообщение # 479
vogr, имелось ввиду - спросить у нас ( у меня) ... производителей всех не скажу в любом случае... ценник переваливает за 10000... это всего 160 евро.. это нужно произвести (металл потратить,эл-во, труд... перевозка, растаможка, распределение, хранение и т.д.) .... и все в этой цепочке должны прибыль получить и налоги заплатить.
Ссылка для подбора крестовин http://transit-club.com/index/0-28   ... можете мне написать размер, а я дам вам артикул.
Добавлено (06.04.2015, 11:34)
Если у Вас не моновпрыск, то кардан должен иметь следующие размеры: от края переднего фланца до середины подвесного - 86 см, от середины подвесного до края заднего фланца - 109 см.
 № 6184703  (короткая база, 2,0,  МТ-75, модельный ряд 86-91)
Турецкого производителя пока вспомнил только "Akkardan".... правда, не знаю производят они такой кардан или нет...
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Понедельник, 06.04.2015, 01:12
Дата: Понедельник, 06.04.2015, 11:52 | Сообщение # 480
vogr, у меня турок прошел до первого ремонта по замене крестовинs и подшипников в подвесных около 300 тыс км. Фирма tirsan kardan. Может конечно оригинальный фордовский и в 2 раза больше пройдет, но извини цена его атомная и где гарантия что качество не подкачало с того времени
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Shrek, SoniK182, эйван, nikola1964, Musha, DogPoint
