Карданный вал.
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 17:49 | Сообщение # 501
OLDJ, понял
а чей розлив этого нового с подвесным? турция или польша? или "красная сборка"?
BY
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 20:45 | Сообщение # 502
00Жанна00, Жанна ну ты уж слишком меня  СВIДОМИМ считакешь. Вообще то жителей нашего города называют БЕНДЕРЧАНЕ tongue
А появляюсь редко наверно потому что забот прибавилось. Трудно стало выживать в нынешних условиях. И тем не менее я всегда с Вами.
silco, Скорей всего что кардан турецкого рождения. Посмотри сколько он выходит. Обязательно отпишусь. Но мне кажется как я гружу машину мне его на долго должно хватить.
bogdi Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 05.05.2015, 09:10 | Сообщение # 503
Приветствую всех.
По поводу замены вилки (мама) - можно поменять данную часть целиком под крестовину под стопора. (так как запрещена реклама стоимости не могу написать)
Польских карданных валов на Transit нет!!! Есть только турецкие и китайские. И по результатам работы (опыта) китайские валы бывает, что лучше турецких, но и те и те надо балансировать обязательно!!!!
У нас есть в наличии карданные валы собственного изготовления (универсальные) подходящие на все короткие базы и проверенные китайские валы. С поджатой крестовиной под стопора и отбалансированные.
Transit ремонт карданных валов.
+375-296-387881 www.kvs.belhost.by
pilot2013 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Среда, 06.05.2015, 20:13 | Сообщение # 504
Какая цена короткого кардана? В личку!
Ford Transit 93 года 2.5d атмосферный
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 06.05.2015, 20:35 | Сообщение # 505
И мне, если можно.
пешеход
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 18:29 | Сообщение # 506
всем привет.подскажите сзади в коротыше на неровностях что то грохочет,такое впечатление что запаска отпущена.но запаску скидывал,аморты проверял,жопу всю пересматривал,все на месте все затянуто.подвесной новый.может ли небольшоц люфт шлицевой давать такой эфеект?при нагрузке пропадает грохот.может кто подскажет?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:22 | Сообщение # 507
робин, Стремянки затянуты?
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:28 | Сообщение # 508
Kramatorsk, вечер добрый.не проверял но вроде рессоры нормально затянуты.у меня стремянки держат только два листа.третьи листы короткие чуть сдвинуты в от основных.пробовал подбить киянкой,не шелохнутся
632 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:31 | Сообщение # 509
Куда сдвинуты? Там болт центральный.
244 поста
Дата: Четверг, 07.05.2015, 19:46 | Сообщение # 510
Kramatorsk, сдвинуты в стороны где то по пол сантимаетра.проезжая лежачих полицаев все нормально,а когда едешь по стиральной доске,такое впечатление будто пустой баллон болтаетя
