Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:16 | Сообщение # 611
[quote=san_san;455570]аверно когдато был солидол... шлицевое шприцуется обычно[/quote]
я имел ввиду посодочное вилки, там где болтом закручено. и было залито не солидолом, а какой-то смолой точно.
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:27 | Сообщение # 612
в любом случае это соединение тоже мажется при сборке, значит менял крестовину и не помазал. Или какойто мудак на эпоскидку посадил? может люфт был?
127 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 11:40 | Сообщение # 613
[quote=san_san;455573]в любом случае это соединение тоже мажется при сборке, значит менял крестовину и не помазал. Или какойто мудак на эпоскидку посадил? может люфт был?
[/quote]
скорее всего предхоз при замене подвесного. Были у меня и другие машины с задним приводом, менял и там подвесные, откручивал болт, u-образную шайбу убирал и вилка чуть ле не сама слетала, а тут такая жопа...
+375296011056
3111 постов
Дата: Вторник, 20.03.2018, 23:02 | Сообщение # 614
[quote=san_san;455573]мудак на эпоскидку посадил? может люфт был?[/quote]
На многих карданах видел на шлицевом как напыление...И, да, оно похоже на эпоксидку...
Sanek1980 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 19:21 | Сообщение # 615
всем доброго времени суток..
где-то можно найти ремонтные шлицевые?
люфт на шлицевой приличный когда едешь накатом слышен шум..
автобус Ford Transit 2011
ромман Меня здесь нет
138 постов
Дата: Понедельник, 28.05.2018, 20:09 | Сообщение # 616
А разве есть такие ?
2.5д дубль кабина с кузовом
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 02.06.2018, 21:23 | Сообщение # 617
Sanek1980, у нас ремонтеры ставят с 53-го ГАЗона
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Суббота, 02.06.2018, 22:35 | Сообщение # 618
Да ну нафик - там шлицевая по диаметру как кардан транзита...  wacko  а балансировка ???
419 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 15:42 | Сообщение # 619
Перезвонил-уточнил: ГАЗ51, УАЗ. Прошу прощения за недостоверную информацию.
alex_hod Меня здесь нет
324 поста
Дата: Четверг, 12.07.2018, 13:03 | Сообщение # 620
Ребята! Не ленитесь смазывать шлицевое соединение на кардане! Не раз в год, а раз в месяц, а то и чаще!!!!
Потратите 5 минут, а сбережете кучу денег, нервов и времени, когда шлицевая часть начнет о себе давать знать.
Когда вы её услышите, смазывать уже будет поздно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
