Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Карданный вал. (Обслуживание, попытки восстановления, замена.)
Карданный вал.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 14.06.2016, 13:15 | Сообщение # 541
Цитата ft-master ()
Надо точнее промерять,а не снимая крестовину это сложно сделать.
Так и есть.. Я думал вдруг кто то уже ремонтировал меняные карданы..
470 постов
Дата: Суббота, 25.06.2016, 14:50 | Сообщение # 542
Все реРазмеры 30на 81 с копеечкойшил проблему наслаждайтесь старая и новая которую подобрал вроде от ивеко..
Прикрепления: 5382110.jpg (109.8 Kb) · 5812707.jpg (83.4 Kb)
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Суббота, 25.06.2016, 14:52
dmitri71 Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 03.09.2016, 06:29 | Сообщение # 543
добрый день всем! Кто переделывал подвесной на ГазелеВолговский? Расскажите покажите как ? Читал тут, делал кто то, но конкретно кто и как не найду.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 03.09.2016, 08:47 | Сообщение # 544
dmitri71,   родной подвесной  стоит от 1200 рублей  зачем этот колхозинг.
12 постов
Дата: Суббота, 03.09.2016, 10:06 | Сообщение # 545
Поставил китай за 1100, 50 км и резинка расслоилась. А оригинал от ..... 1200 держатель. 2000 резинка и 1300 подшипник, плюс пыльники сальники...
ford transit 1991г.в , OHC инж 2.0 , грузо-пассажирский,
5083 поста
Дата: Суббота, 03.09.2016, 10:39 | Сообщение # 546
Посиавил японский подшибник за 260р, перед ним сделал из пластиковой канистры пылеотражающую шайбу. Пока, за год и 20000 пробега, проблем нет.
12 постов
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 05:33 | Сообщение # 547
Да где ж вы такие цены находите? дайте ссылку? Прям японский NGK? За 260? Это не даже не халява , это бесплатно! Но у меня другая проблема . У меня резинку съело. подшипник вставлять не куда..... И вал на скорости бортанул крепление хорошо когда резинку порвал и оторвал его(крепление). ....... Но операция по замене "органов" прошла удачно, пациент уже бегает по городу с газелевским подвесным.
5083 поста
Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 08:27 | Сообщение # 548
Цитата dmitri71 ()
NGK
NGK - Это свечки smile , нет, не NTN, названия не помню, но маде ин Япа выбито, купил в подшибниковой конторе по номеру.
Добавлено (04.09.2016, 08:27)
Проблему реши покупкой на разборке оригинального корпуса подвесного с резинкой.
ПЕРЕСВЕТ Меня здесь нет
131 пост
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 19:04 | Сообщение # 549
Всем привет, ребята поменял крестовины и подвесные, появилась не приятная вибрация на 60км/ч дальше тихо, кардан двух подвесной...
Что может, быть где я мог ошибиться .
Транзит 99г. самый длинный эксклюзив...longCube средняя крыша. Андрей.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2016, 22:19 | Сообщение # 550
ПЕРЕСВЕТ, нарушена балансировка: мог неправильно собрать на вилках или выставить крестовины со смещением(если кардан родной)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
