Рычаги передней подвески.
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 15:51 | Сообщение # 31
Цитата Andrey_FT98 ()
тогда это за собой потянет замену поворотного кулака
Надо ведь дописать, что на новый кулак не прикрутится ничего из старого smile . Амортизатор, суппорт, торм диск, ступица, рулевой наконечник, вообще ничего, короче потом не подойдет, проще поставить хорошую шаровую, MOOG например))
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 08:24 | Сообщение # 32
Мужики!!Дело такое.поменял рычаги как положено,подложив,просверлив,укоротив) Но есть две беды.Пружины походу звянькают на неровностях,наверно поставил не совсем в стойло) moil и колеса стали мало того,что домиком,так еще как у рыбы глаза blink ,т.е в разные стороны смотрят.Заказал сегодня наконечники,буду вечером ставить...Кто,что может по этому поводу сказать?Эти вещи нормальны в следствии замены рычагов? wacko
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 12:57 | Сообщение # 33
подушки из резины под них надо и звякать не будут, ну или шланг натянуть с обеих сторон... проверь их установку...
                       при замене рычагов схождение нарушено...
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:39 | Сообщение # 34
так это понятно,просто я тяги и наконечники даже не трогал))предполагаю.что на гнутых рычагах делали развал до этого,а ровные поставил и получилось так.
просто до вмешательства туда пружины вели себя тихо.вопрос значит такой: страшно ли это,что они звянькают или похер?
Сообщение отредактировал Sadist67 - Понедельник, 15.09.2014, 13:40
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:46 | Сообщение # 35
Любой "звяньк" -- это "чеканка". Любая чеканка приводит к дыркам.
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:53 | Сообщение # 36
Sadist67, положи на пружины резиновую  "ремонтную" подкладку от Соболя.
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:54 | Сообщение # 37
это понятно,но тогда получается,если проложить резинки или натянуть шланги,то их протрет со временем и все будет по прежнему,остается вариант того,что их нужно просто правильно поставить.
еще один вопрос: шаровые которые я поставил не имеют в торце самого штока отверстия для фиксации(обычно шестигранник),для того чтобы она когда прокручивается вокруг своей оси,фиксировать её и затягивать гайку.И поскольку возможности хафиксировать её у меня нет,я смог закрутить до определенного момента,но достаточно ли этой "закрутки"?и что все таки сделать,чтобы она не прокручивалась
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:57 | Сообщение # 38
Sadist67, Углы установки колес (развал, наклон оси) не регулируются. Только схождение.
Внимательно обследуйте, что звенит. Пружины или, что то другое.
Они расчитанны на самоконтрящмеся гайки.
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:00 | Сообщение # 39
т.е переживаю я напрасно?
Добавлено (15.09.2014, 14:00)
Так а по какой причине они тогда домиком сложились?
Звук 100 процентов "пружинный"
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:03 | Сообщение # 40
Пришлось укоротить Г-образный шестигранник, которым придерживал от проворачивания. Когда хорошо затянется то и прокручиваться перестанет.
Добавлено (15.09.2014, 14:03)
Нужно посмотреть длину старого рычага, вместе с шаровой и сравнить с новой. Я думаю причина в этом.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, СЕЛЬПО, miltorg, жендос, Shrek, эйван, AIACI, Musha, Andrey75, WaleryG, korsar
