Рычаги передней подвески.
v_a
5084 поста
Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 15:51 | Сообщение # 31
Цитата Andrey_FT98 ( ) тогда это за собой потянет замену поворотного кулака Надо ведь дописать, что на новый кулак не прикрутится ничего из старого . Амортизатор, суппорт, торм диск, ступица, рулевой наконечник, вообще ничего, короче потом не подойдет, проще поставить хорошую шаровую, MOOG например))
Sadist67
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 08:24 | Сообщение # 32
Мужики!!Дело такое.поменял рычаги как положено,подложив,просверлив,укоротив) Но есть две беды.Пружины походу звянькают на неровностях,наверно поставил не совсем в стойло) и колеса стали мало того,что домиком,так еще как у рыбы глаза ,т.е в разные стороны смотрят.Заказал сегодня наконечники,буду вечером ставить...Кто,что может по этому поводу сказать?Эти вещи нормальны в следствии замены рычагов?
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 12:57 | Сообщение # 33
Цитата Sadist67 ( ) Пружины походу звянькают на неровностях, подушки из резины под них надо и звякать не будут, ну или шланг натянуть с обеих сторон... проверь их установку... при замене рычагов схождение нарушено...
Sadist67
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:39 | Сообщение # 34
Цитата stas_barabass ( ) при замене рычагов схождение нарушено... так это понятно,просто я тяги и наконечники даже не трогал))предполагаю.что на гнутых рычагах делали развал до этого,а ровные поставил и получилось так. просто до вмешательства туда пружины вели себя тихо.вопрос значит такой: страшно ли это,что они звянькают или похер?
Сообщение отредактировал Sadist67 - Понедельник, 15.09.2014, 13:40
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:46 | Сообщение # 35
Цитата Sadist67 ( ) страшно ли это,что они звянькают или похер? Любой "звяньк" -- это "чеканка". Любая чеканка приводит к дыркам.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:53 | Сообщение # 36
Sadist67, положи на пружины резиновую "ремонтную" подкладку от Соболя.
Sadist67
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:54 | Сообщение # 37
Цитата lalo16061966 ( ) Любой "звяньк" -- это "чеканка". Любая чеканка приводит к дыркам. это понятно,но тогда получается,если проложить резинки или натянуть шланги,то их протрет со временем и все будет по прежнему,остается вариант того,что их нужно просто правильно поставить. еще один вопрос: шаровые которые я поставил не имеют в торце самого штока отверстия для фиксации(обычно шестигранник),для того чтобы она когда прокручивается вокруг своей оси,фиксировать её и затягивать гайку.И поскольку возможности хафиксировать её у меня нет,я смог закрутить до определенного момента,но достаточно ли этой "закрутки"?и что все таки сделать,чтобы она не прокручивалась
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 13:57 | Сообщение # 38
Sadist67, Углы установки колес (развал, наклон оси) не регулируются. Только схождение.
Цитата Sadist67 ( ) до вмешательства туда пружины вели себя тихо. Внимательно обследуйте, что звенит. Пружины или, что то другое. Цитата Sadist67 ( ) шаровые которые я поставил не имеют в торце самого штока отверстия для фиксации( Они расчитанны на самоконтрящмеся гайки.
Sadist67
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:00 | Сообщение # 39
Цитата Александр1964 ( ) Они расчитанны на самоконтрящмеся гайки. т.е переживаю я напрасно?Добавлено (15.09.2014, 14:00) ---------------------------------------------
Цитата Александр1964 ( ) Углы установки колес (развал, наклон оси) не регулируются. Только схождение. Так а по какой причине они тогда домиком сложились?Цитата Александр1964 ( ) Внимательно обследуйте, что звенит. Пружины или, что то другое. Звук 100 процентов "пружинный"
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:03 | Сообщение # 40
Цитата Sadist67 ( ) что все таки сделать,чтобы она не прокручивалась Пришлось укоротить Г-образный шестигранник, которым придерживал от проворачивания. Когда хорошо затянется то и прокручиваться перестанет.Добавлено (15.09.2014, 14:03) ---------------------------------------------
Цитата Sadist67 ( ) Так а по какой причине они тогда домиком сложились? Нужно посмотреть длину старого рычага, вместе с шаровой и сравнить с новой. Я думаю причина в этом.
