Рычаги передней подвески.
5084 поста
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:16 | Сообщение # 41
Цитата Александр1964 ()
Нужно посмотреть длину старого рычага, вместе с шаровой и сравнить с новой. Я думаю причина в этом.
Я сравнивал до 91г и 93г, геометрия одинаковая, кроме ширины заднего сайлента и толщины шаровой.
Добавлено (15.09.2014, 14:16)
Цитата Sadist67 ()
.И поскольку возможности хафиксировать её у меня нет,я смог закрутить до определенного момента,но достаточно ли этой "закрутки"?и что все таки сделать,чтобы она не прокручивалась
Когда поверхности конусов шаровой и цапфы сухие, никаких прокручиваний нет, ну можно чуток молотком подстукнуть, но всегда гайка затякивалась без всяких бубнов.
Sadist67 Меня здесь нет
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:25 | Сообщение # 42
обязательно сегодня померю,
поддомкрачивал  под шаровую,чтобы она полностью зашла,закручивал,все равно прокручивается,даже сама опора это не вылезла из гайки...
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий
Renault Espace 2003 1.9 dci
Citroen C4 Grand picasso 2013
Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
5084 поста
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:38 | Сообщение # 43
до этого ВДшкой или еще чем не брызгал? гайка новая? Не должно прокручиваться при сухих конусах, нормальной гайке и целом конусе на цапфе.
61 пост
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:02 | Сообщение # 44
не,ничем не брызгал,старую снял,новую поставил)
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:03 | Сообщение # 45
Бесполезно.
Попробуй зажать палец старой гайкой, чтобы он плотно сел в кулаке, и только потом закрутить новую гайку.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 15.09.2014, 15:04
61 пост
Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:30 | Сообщение # 46
хорошо,спасибо за совет,сегодня попробую
Добавлено (23.09.2014, 14:30)
забыл написать,что все поставили как надо. Поддомкратили под шаровую,один стал на колесо,один закручивал.Все получилось)Но колеса немного домиком,буду мутить развал шайбами)
nikola1964 Меня здесь нет
994 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:19 | Сообщение # 47
Товарищ на Форд курьере не может найти правый торсион,даю данные может кто подскажет.
Год выпуска 1999.Бензин 1.3.
WF05XXBAJ5XK24380
Рауль Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:25 | Сообщение # 48
WF05XXBAJ5XK24380
Пусть номер скажет или запрос в экзист...
994 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:35 | Сообщение # 49
В емекс я заезжал , у них нету,думаю и в экзисте не будет, а номер, он его не разбирал,но ладно скажу может как нибудь прочитает.
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:37 | Сообщение # 50
Я не говорю,что в экзист есть,просто нужен номер и все блин.А может в других магазинах и есть,ну или разборка
Добавлено (17.08.2020, 14:40)
Пусть в Автолавке зарегистрируется и сделает запрос по Вин,там быстро отвечают,а потом когда номер дадут,понятно станет wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Transistor, kapriolvlb, Юра
