Рычаги передней подвески.
v_a
5080 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:16 | Сообщение # 41
Цитата Александр1964 ( ) Нужно посмотреть длину старого рычага, вместе с шаровой и сравнить с новой. Я думаю причина в этом. Я сравнивал до 91г и 93г, геометрия одинаковая, кроме ширины заднего сайлента и толщины шаровой.Добавлено (15.09.2014, 14:16) ---------------------------------------------
Цитата Sadist67 ( ) .И поскольку возможности хафиксировать её у меня нет,я смог закрутить до определенного момента,но достаточно ли этой "закрутки"?и что все таки сделать,чтобы она не прокручивалась Когда поверхности конусов шаровой и цапфы сухие, никаких прокручиваний нет, ну можно чуток молотком подстукнуть, но всегда гайка затякивалась без всяких бубнов.
Sadist67
62 поста
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:25 | Сообщение # 42
Цитата v_a ( ) Нужно посмотреть длину старого рычага, вместе с шаровой и сравнить с новой. Я думаю причина в этом. обязательно сегодня померю,Цитата v_a ( ) Когда поверхности конусов шаровой и цапфы сухие, никаких прокручиваний нет, ну можно чуток молотком подстукнуть, но всегда гайка затякивалась без всяких бубнов. поддомкрачивал под шаровую,чтобы она полностью зашла,закручивал,все равно прокручивается,даже сама опора это не вылезла из гайки...
Ford Transit 1986 2.5 D LUKAS Средний Короткий Renault Espace 2003 1.9 dci Citroen C4 Grand picasso 2013 Volkswagen Jetta 1982 1.6 D BOSH 5дв
v_a
5080 постов
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 14:38 | Сообщение # 43
Цитата Sadist67 ( ) все равно прокручивается до этого ВДшкой или еще чем не брызгал? гайка новая? Не должно прокручиваться при сухих конусах, нормальной гайке и целом конусе на цапфе.
Sadist67
62 поста
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:02 | Сообщение # 44
Цитата v_a ( ) до этого ВДшкой или еще чем не брызгал? гайка новая? Не должно прокручиваться при сухих конусах, нормальной гайке и целом конусе на цапфе. не,ничем не брызгал,старую снял,новую поставил)
Дата: Понедельник, 15.09.2014, 15:03 | Сообщение # 45
Цитата Sadist67 ( ) поддомкрачивал под шаровую, Бесполезно. Попробуй зажать палец старой гайкой, чтобы он плотно сел в кулаке, и только потом закрутить новую гайку.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 15.09.2014, 15:04
Sadist67
62 поста
Дата: Вторник, 23.09.2014, 14:30 | Сообщение # 46
Цитата lalo16061966 ( ) Попробуй зажать палец старой гайкой, чтобы он плотно сел в кулаке, и только потом закрутить новую гайку. хорошо,спасибо за совет,сегодня попробуюДобавлено (23.09.2014, 14:30) --------------------------------------------- забыл написать,что все поставили как надо. Поддомкратили под шаровую,один стал на колесо,один закручивал.Все получилось)Но колеса немного домиком,буду мутить развал шайбами)
nikola1964
930 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:19 | Сообщение # 47
Товарищ на Форд курьере не может найти правый торсион,даю данные может кто подскажет. Год выпуска 1999.Бензин 1.3. WF05XXBAJ5XK24380
Рауль
2804 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:25 | Сообщение # 48
Цитата nikola1964 ( ) Товарищ на Форд курьере не может найти правый торсион,даю данные может кто подскажет. Год выпуска 1999.Бензин 1.3. WF05XXBAJ5XK24380 Пусть номер скажет или запрос в экзист...
nikola1964
930 постов
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:35 | Сообщение # 49
В емекс я заезжал , у них нету,думаю и в экзисте не будет, а номер, он его не разбирал,но ладно скажу может как нибудь прочитает.
Рауль
2804 поста
Дата: Понедельник, 17.08.2020, 14:37 | Сообщение # 50
Цитата nikola1964 ( ) с я заезжал , у них нету,думаю и в экзисте не будет, а номер, он его не разбирал,но ладно скажу может как нибудь прочитает Я не говорю,что в экзист есть,просто нужен номер и все блин.А может в других магазинах и есть,ну или разборкаДобавлено (17.08.2020, 14:40) --------------------------------------------- Пусть в Автолавке зарегистрируется и сделает запрос по Вин,там быстро отвечают,а потом когда номер дадут,понятно станет
