  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Подшипники редуктора заднего моста и полуоси
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 03.07.2012, 21:40 | Сообщение # 51
Так в теме нет ни маркировки , ни размеров внутренних обойм....
Мост перекидывали год назад- 60 т. Км назад....
Дата: Среда, 04.07.2012, 13:45 | Сообщение # 52
Quote (francus)
И все это время он шумит?? wacko
1675 постов
Дата: Среда, 04.07.2012, 13:55 | Сообщение # 53
Да... Вначале было чучуть , потом осень и зима (окна. То закрыты - звука неслышно ) а потом весна и лето - гууул.... Как долго можно ездить ?
Дата: Среда, 04.07.2012, 14:27 | Сообщение # 54
Quote (francus)
Мой пост #36 и там же ссылка на пост ft-master,-а
Сообщение отредактировал MIXOH - Среда, 04.07.2012, 14:27
vavruk Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 05.12.2012, 06:43 | Сообщение # 55
В Бресте брал подшипники хвостовика(тип Н) фиромы TIMKEN,бьются по каталогу без проблем,даже год авто не спросили,продавец сказал без вариантов.За парочку 105$. Ещё 80$ за заменуи регулировку.Теперь тишина в салоне,доволен как слон.
Есть в Бресте хороший спец по шестерёнкам.
Ford Transit. 1997. 2.5 TDI. 85л.с. 100L. Lukas EPIC. R14. Грузопасо.
novobranec Меня здесь нет
21 пост
Дата: Пятница, 24.01.2014, 12:37 | Сообщение # 56
помогите определить в чём причина.при свободном качении авто,на скорости от 20 км\ч - до 60 км\ч появился,какойто,гул(как турбина на самолёте)но не сильный,после включения передачи неслышен вроде.чем тише едешь тем сильнее гул,ближе к 60 км\ч становится тише и пропадает.Гул этот стал слышен неожиданно резко,утром выезжая из гоража и спускаясь на нейтральной.2.5 д,1997,бошь ,R14,мост квадратный.
форд транзит 2.5 D 1997 год 51 Квт
Rommario Меня здесь нет
60 постов
Дата: Суббота, 03.10.2015, 11:05 | Сообщение # 57
Доброе время суток, форумчане! Помогите дельным советом.  Нужно поменять распорную втулку между подшипниками хвостовика в редукторе заднего моста (тип Н 34). Замена предстоит в условиях, приближенных к полевым. Итак сам вопрос: каким образом вынуть наружный подшипник? Нужен специальный съемник или можно сделать с подручных средств или же он сам выпадет наружу?
Транзит 2,5D (краб, бош) 1998 г.в., R14 на 5 шпилек, короткий, средний, 8+1 мест. 099-45-06-146
Дата: Суббота, 03.10.2015, 12:22 | Сообщение # 58
Rommario, может я что-то путаю? распорная втулка вроде стоит до подшипника. Открутить гайку, выташить сальник, потом втулка должна стоять... По крайней мере у меня тоже лежит втулка ждет сальника), я тоже собираюсь поменять ее и узнавал у товарища как менять, но это в 15 мосту
60 постов
Дата: Суббота, 03.10.2015, 12:31 | Сообщение # 59
san_san, у меня книга в руках и там на рисунке для моего моста эта втулка стоит между подшипниками. К слову, в книге написано просто - открутить, снять, поставить и закрутить. А как конкретно - не написано
Дата: Суббота, 03.10.2015, 21:08 | Сообщение # 60
Rommario
Подшипник действительно выпадет (ну может чуть каким крючком помочь) - там только наружная обойма подшипника запресована в корпусе. После того как внутренняя часть подшипника вынута , открывается доступ к распорной втулке (тоже иногда надо малость поизгаляться что бы её снять (пальцами не подлезть biggrin ) всё в масле , скользкое - тоже или проволочками или петелькой действуем . А иногда распорная втулка легко вынимается ...
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Мелкий, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Azyava_SA, WaleryG, doit995, Ко4егар, korsar, Masik
