Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Ходовая часть
Ходовая часть
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 15.03.2008, 19:41 | Сообщение # 1
В этой теме делимся опытом по ремонту и эксплуатации узлов подвески.
Кен
Дата: Вторник, 20.05.2008, 10:00 | Сообщение # 41
Одна гайка в салоне, четыре болта на кулаке. Возможно потребуется замена верхних опор. У меня они ходят 1.5-2 года.
Дата: Пятница, 23.05.2008, 23:47 | Сообщение # 42
MishaR, да нет, все просто!
MishaR Меня здесь нет
32 поста
Дата: Вторник, 27.05.2008, 20:33 | Сообщение # 43
А передние тяги доводилось кому-то менять?
Ford Transit 1986г. дизель2.5
Дата: Вторник, 27.05.2008, 21:24 | Сообщение # 44
Рейка или червяк?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Вторник, 27.05.2008, 23:45 | Сообщение # 45
Менял на рейке ничего сложного нет,откручиваешь все по тиху,а потом закручиваешь.В принципе в мануале все написано.
32 поста
Дата: Среда, 28.05.2008, 11:39 | Сообщение # 46
Я не знаю штуковины такие длинные сантиметров 50, которые колеса поворачивают - с одной стороны шарнир, в котром люфт большой. Посоветовали поэтому поменять sad
Дата: Среда, 28.05.2008, 12:53 | Сообщение # 47
Менять не сложно. Хотя могут насмерть приржаветь к наконечнику, сам не сталкивался, но на регулировке схождения всегда грозят отказом в случае со ржавой резьбой. Лентяи! Из инструмента понадобится домкрат, два ключа на 24 и газовый ключ.(у меня так) Заодно поменяй пыльники.(хорошие у меня ходят 2 года) После выполнения работы на схождение загляни. Удачи!
Дата: Среда, 28.05.2008, 20:02 | Сообщение # 48
пыльники рейки меняй обязательно и[color=red] ТОЛЬКО ПЛАСТМАССОВЫЕ, резиновые и не думай!!!!
MishaR,
Дата: Среда, 28.05.2008, 20:36 | Сообщение # 49
А чем лучше пластмассовые? Сколько ходят? Изначально у меня стоял пластик, ставлю Febi Вilshtеin, как уже писал служат до первых несквозных трещин 2 года. Пластик в продаже невстречал. В прошлом году купил нечто(резина). Первую дырку обнаружил выходя из магазина. Думал брак, заменили. За полгода эксплуатации в хлам. Хорошо вовремя заметил.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 28.05.2008, 21:41 | Сообщение # 50
Quote (Sirrega)
Мне встречались рулевые тяги с головкой под ключ,на 32 вроде,уже не помню.
Quote (MSik)
Резина у меня на первой машине служит около 3 лет,пока без намека на трещины,этой весной стягивал пыльник,смаку добавил-с резиной все ОК.(правда она на ощупь какаято толстая)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, Venders, Tema0900, эйван, nikolaj, nikola1964, Musha, Юра, Dimarik50рус, Путник, rihleai
