Амортизаторы
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 28.02.2015, 20:11 | Сообщение # 361
Цитата bumer750 (  ) По поводу каябы не согласен,только они и ходят,кум на маршрутку только их ставит.каяба-масло брал себе каябу,10 тыс не прошел-левая стойка начала стучать.заменил на монро и уже 60 тыс все отлично.скорее всего настоящую каябу не найти
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
bumer750
91 пост
Дата: Суббота, 28.02.2015, 21:28 | Сообщение # 362
finist07, У меня уже 70 000 прошли полет нормальный!!нужно смотреть где брать есть подделки!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 11:44 | Сообщение # 363
Дабы не плодить тем напишу сюда! На выходных ездил на дачу гружёный кило так 300 всякой всячиной, дорога не ахти (если без мата), проехал туда обратно без проблем, а как стал отвез родителей, выезжал со двора и слышу стук и и что то по земле волочится... вышел и тут такое... А ммортизатор задний правы оторвало и погнуло болт...
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 11:48 | Сообщение # 364
Делать нечего, открутил нижний болт и тихим сапом на базу доехал, пересел на грузовичка китайца и поехал на шабашку. Сегодня срезал злополучный болт и перепрессовал сальники. Благо остались от новых аммортизаторов "кони спринг" брал две пары для себя, одни на форд вторые на грузовика (на китайце новые сайленты выбил и вставил родные, а новые отложил в запас вот и пригодились!). Сегодня решил снять и второй мортер и перепрессовал все 4 сайлента... Были разбиты ужасно... фото прилагаю...
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 11:50 | Сообщение # 365
Вот новые родные. Болты нашёл и заказал у Саши с форума, теперь жду чтобы привести всё в порядок... Новерное подобное произошло из за разбитых сайлентов и вследствии чего гайка открутилась... Не поленитесь и проверьте при возможности чтобы нежданчик не споймать на дороге! Всем счастливого пути и ни дня в ремонте!
Фелuкс
Дата: Понедельник, 30.03.2015, 22:44 | Сообщение # 366
Амортизатор у тебя от чего? Я себе на задок брал Tokiсo - так они чуть длиннее моих старых были, я даже обратно к продавану приперся, мол, бери назад! Но он клялся, что они нормальные, и нареканий не было... Короче, я при нем их поменял, потом залазил одним колесом на бордюр, мы вдвоем прыгали в будке - но вроде как амотризатор на "складывался". А после зимы заметил, что правый верхний болт подогнут немного... И видно, что отбойник моста касался. Короче, я для очистки совести на мосту закрепил двумя хомутами кусок резины толщиной 20мм.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Вторник, 31.03.2015, 13:52 | Сообщение # 367
Цитата Фелuкс (  ) Амортизатор у тебя от чего? Как от чего?? Я ж писал что купил у однофорумчанина Сергея, который тут пару за 100 грн. продавал, может помнишь? Koni Spring масляные! Ходят ничего, но вот сайленты слабоваты... то ли то дороги, то ли то сами сайленты... но нашёл свои старые задние аммортики фордовские так там сайленты практически целые....
Фелuкс
Дата: Вторник, 31.03.2015, 18:32 | Сообщение # 368
А-а-а... Я на них немного поездил, потом один потек, и я второй продал на АУКРО за 150грн . У них вроде длина была нормальная, хотя я тогда почему-то не замерял.
Karabas
2 поста
Дата: Пятница, 01.05.2015, 23:09 | Сообщение # 369
Всем привет! Может кто подскажет, подходят ли переднее амортизаторы с 1991 на 1988 года Фордик, хочу заказать через интернет но сомневаюсь такие же они или нет.
Ford transit 1988, 2.5D
scott84
Дата: Суббота, 02.05.2015, 13:13 | Сообщение # 370
Цитата Karabas (  ) Всем привет! Может кто подскажет, подходят ли переднее амортизаторы с 1991 на 1988 года Фордик, хочу заказать через интернет но сомневаюсь такие же они или нет. У вас длинная база или короткая? Если короткая,то должны подойти
