Амортизаторы
Karabas Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 02.05.2015, 22:34 | Сообщение # 371
У вас длинная база или короткая?
У меня короткая база, низкий.
Ford transit 1988, 2.5D
Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 00:45 | Сообщение # 372
Подойдет. С 93 года вроде на 3 дырки амортик.
Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 12:30 | Сообщение # 373
денек добренький. подскажите варик вставить картриджи в передние и с
чего подходят
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Среда, 21.10.2015, 22:18 | Сообщение # 374
На днях такое заметил..так и должно быть и пыльник должен быть закреплен между отбойником и чашкой?
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
Сообщение отредактировал Zombeer - Среда, 21.10.2015, 22:22
Дата: Четверг, 22.10.2015, 11:49 | Сообщение # 375
Слез, гаденыш. Его отбойник должен поджимать к "чашке".
Если неохота разбирать - то натяни его на отбойник повыше, предварительно обезжирив, и намажь герметиком. Ну и подсохнуть дать хотя бы пару часов.
Неудобно, конечно, но зато разбирать не нужно.
Дата: Четверг, 05.11.2015, 11:36 | Сообщение # 376
Так, задолбал. fuck
badivan Меня здесь нет
28 постов
Дата: Вторник, 24.11.2015, 23:29 | Сообщение # 377
Добрый вечер. Простой вопрос от новичка, что бы не плодить темы спрошу здесь. Появился в хозяйстве Транзит, 1997 г., коротыш. Проблем по машине много, самая первая. Провернуло ступичный передний правый, бывший хозяин начал ремонт. Теперь в итоге имеем, установленную на машине бу кулак и аморт. Но вот не задача, у аморта совпало только 2 отверстия из 4, под болты крепления к кулаку. Все таки аморт не тот или кулак? простой вопрос для сторожил и срочный для меня)).
2,5 D., 1997 г., короткий с низкой крышей
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Среда, 25.11.2015, 02:17 | Сообщение # 378
Кулаки вроде одинаковые с 88-00г амортизаторы имеют отличия по годам, но все равно 4 отверстия должны совпадать, это касается 14 базы.  Я не знаю отличия 14 от 15 базы. Колесная база хоть какая?
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
28 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 09:49 | Сообщение # 379
В данный момент на машине стоят 15 колеса, но в кузове лежит комплект 14 дисков, так что какие в оригинале были не известно.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Среда, 25.11.2015, 11:24 | Сообщение # 380
Кулаки разные, до 91 и после. Дырки крепление амортизатора отличается на 1см.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, эйван, Musha, Valterskott, nuanege
