Амортизаторы
parvissimus
285 постов
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 21:57 | Сообщение # 401
поставил монро, насторожило то, что на самих амортизаторах нет клейма, есть только какой то номерок и желтая наклейка, made in spain, это что, подделка?
san_san
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 22:22 | Сообщение # 402
parvissimus, время покажет, а чего сакс не брал
scott84
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 22:57 | Сообщение # 403
parvissimus, у меня тоже монро,третий год без проблем. Пробег в основном по городу
parvissimus
285 постов
Дата: Вторник, 12.07.2016, 13:15 | Сообщение # 404
Цитата san_san ( ) чего сакс не брал надо было взять, но на форуме пара негативных отзывов была, по монро не было
macho
284 поста
Дата: Среда, 13.07.2016, 00:01 | Сообщение # 405
Делал недавно ревизию ступиц, сбивал коржи с них ) Обнаружил что у меня стоит Патрик по кругу, и ниче вроде, хотя надо признать на трассе машина после 100-ки плавала, возможно из за ибического люфта в сошке в крестовинах. Сейчас пока хз. Если буду менять амортизаторы, буду ставить бу благо есть где украсть, но уж точно не монро и прочее...
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
klenkov
113 постов
Дата: Среда, 17.08.2016, 18:44 | Сообщение # 406
Подскажите по стойкам пожалуста, вроде не текут, и и морда не гуляет, но при замене шаровых обратил внимание, что стойки как сасиски-их вверх*вниз свободно не сопротивляются обратно под своей тяжестью опускается ну это наверно ненормально???
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Сообщение отредактировал klenkov - Среда, 17.08.2016, 22:22
anisim86
516 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 21:28 | Сообщение # 407
добрый день.появился стук в районе переднего амортизатора.раньше стук появлялся только в морозы.поэтому было пофиг.теперь стук постоянно.задолбало.если встать на ступеньку и слегка прыгать сразу появляется стук.шаровые,сайлент-блоки рычага и подшипники менял год назад.люфта в рулевом нет.остаётся амортизатор либо его опора.опора стоит 1000.дэнег вобрез.амортизатор 4 рэ.вот и думаю что..кузов у опоры вроде целый.как определить в чем проблема?стойка или её опора?а может вообще другое.. бус 92г. коротыш.
Сообщение отредактировал anisim86 - Понедельник, 13.02.2017, 21:32
GREENDRAGON
Дата: Вторник, 14.02.2017, 18:51 | Сообщение # 408
Цитата anisim86 ( ) появился стук в районе переднего амортизатора. Артём - посмотри втулки стабилизатора. У меня такое было лет 7 назад. Заехал в магаз.- 1шт - 10 уё... Да ну его нах...вик ! Я сделал так - отпустил хомут втулки , отодвинул её, на её месте сделал типа бандажа из пластмассы- кажется из банки из-под масла, точно не помню, натянул на ентот бандаж втулку обратно, зажал -- до сих пор ездию /ок. 200 тык проехал/...
anisim86
516 постов
Дата: Вторник, 14.02.2017, 21:57 | Сообщение # 409
GREENDRAGON спасибо за совет..даже жаль стало,что нет на авто стабилизатора)). буду менять сначала опору стойки.если не поможет тогда начну копить на стойки.
GREENDRAGON
Дата: Среда, 15.02.2017, 05:27 | Сообщение # 410
Цитата anisim86 ( ) даже жаль стало,что нет на авто стабилизатора Жаль, конечно... Но, подвеска-то независимая - и мне кажется, что должен быть... Хотя - в 92г. может и не ставили ещё... Цитата anisim86 ( ) буду менять сначала опору стойки.если не поможет тогда начну копить на стойки. Артём - не стОит тарапица , не стОит валнаваца... Сначала нуно найти причину - ЧТО и ГДЕ стучит... А так - может оказаться, что зря всё делал и денежки потратил... На яме с помощником найди этот стук...
