Трос сцепления
Дата: Пятница, 07.11.2014, 10:14 | Сообщение # 51
Цитата Alex842 ()
уложен он свободно
Лично у меня гораздо мягче становилась педаль, если трос пропустить не ближе к поддону, а ближе к рулевому валу.
Дата: Четверг, 13.11.2014, 17:06 | Сообщение # 52
РЕБЯТ ПОДКАЖИТЕ НА БЕНЗИНОВЫЙ ФОРД МОЖНО ПОСТАВИТЬ ТРОС С ДИЗЕЛЯ
Дата: Пятница, 14.11.2014, 00:28 | Сообщение # 53
Можно. У меня стоит якобы с бензинового. Там основное различие - по годам: с 96-го за педаль цепляется уже регулируемый крюк. И тут может быть "засада", т.к. у меня по техпаспорту - 96 год (номцы пишут год регистрации), а реально - сентябрь 95-го! Это продавец в магазине по техпаспорту "пробил".
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Пятница, 14.11.2014, 22:59 | Сообщение # 54
...всё же не покидает мысль прикрутить гидравлику....
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 00:12 | Сообщение # 55
а чего так туго работает трос?
Дата: Суббота, 15.11.2014, 10:01 | Сообщение # 56
А как это возможно если в колоколе коробки есть отверстие под трос. Или укладывать трос мимо этого отверстия?Или я что то не понял.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 15.11.2014, 13:32 | Сообщение # 57
?? Мож педаль без трещетки поставить?
Дата: Суббота, 15.11.2014, 14:14 | Сообщение # 58
Или блокировку трещетки сделать? У меня так, особенно учитывая оригинальную корзину Motorcraft Low Lift: взвел трещетку, выжим нормальный - закрутил болтик. Это у меня сверху к педали гаечка приварена, и болтик "собачку" к трещетке прижимает. Я вот обычно как масло меняю - освобождаю "собачку", пару раз педалью поработаю, чтобы если нужно, трещетка еще на зуб взвелась - и снова заблокирую.
320 постов
Дата: Суббота, 15.11.2014, 20:20 | Сообщение # 59
Цитата Kramatorsk ()
...всё же не покидает мысль прикрутить гидравлику....?? Мож педаль без трещетки поставить?
Спасибо за советы!!!!! Может просто привык к мягкому гидравлическому сцеплению на легковых!!! На транзите толь год отъездил))))
Добавлено (15.11.2014, 20:20)
632 поста
Дата: Суббота, 15.11.2014, 20:29 | Сообщение # 60
У меня сцепление мягче чем на некоторых легковых, газулька жесткая, но меня устраивает, меньше газую smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
