Трос сцепления
bumer750
91 пост
Дата: Среда, 28.01.2015, 08:55 | Сообщение # 71
Alex842, мазать трос не рекомендую,если тугой или скрипит-на замену,не ждать когда порвется.Себе ставил оригинал разницу чувствуется сразу!Соглашусь с Kramatorsk
sergey_851
Дата: Среда, 28.01.2015, 10:12 | Сообщение # 72
Цитата MYASKO (  ) Я не знаю трос у меня или нет? Если год авто указан правильно то у тебя гидравлика. Цитата юрка (  ) всем привет!подскажите в чем проблема.трещетку в ручную натянул один раз нажал и опять ослабла педаль С моей точки зрения ищи на разборке педаль от более свежей машинки. Множество проблем уйдет. (из личного опыта.)Цитата Kramatorsk (  ) Купи и вози с собой запасной. Вот это ОЧЕНЬ полезный совет. Прислушайтесь к нему.УДАЧИ ВСЕМ.
Alex842
320 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 11:14 | Сообщение # 73
Цитата Kramatorsk (  ) Alex842, Купи и вози с собой запасной. Не буду "каркать" но ... Цитата bumer750 (  ) Alex842, мазать трос не рекомендую,если тугой или скрипит-на замену,не ждать когда порвется.Себе ставил оригинал разницу чувствуется сразу!Соглашусь с Kramatorsk Спасибо за советы!!!!
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 17:12 | Сообщение # 74
Цитата bumer750 (  ) мазать трос не рекомендую В книге по транзитам данная процедура предусмотрена. Я смазываю регулярно, как только под машиной для ревизии узлов. Возле самой вилки сдвигаю чехольчик вверх и мажу густым литолом и чехольчик назад. После данной процедуры педаль намного мягче... Но в запасе у меня лежит новый с собой!
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 28.01.2015, 19:40 | Сообщение # 75
Цитата stas_barabass (  ) Но в запасе у меня лежит новый с собой! Во! Я купил перед позапрошлой заменой сцепления, подогнал напильником крепление-зацеп (или как оно называется) к вилке ( советую всем проверить, чтоб потом в дороге не мучаться) и поставил старый - он понадежней показался. На счет смазки . Товарищ на Фиате смазывает - уже не знаю сколько он тросиков поменял. Солидол тянет пыль - ИМХО - ННи кому не навязываю.
Фелuкс
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:05 | Сообщение # 76
Всегда, еще начиная с мопЭда, смазывал тросики. Никаких отрицательных последствий. И скажу больше, имею привычку эту процедуру регулярно повторять, эдак последние лет 20 с лишним .
Alex842
320 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:23 | Сообщение # 77
Вот и я интуитивно смазал...как и тросик ручника, перед установкой!!!
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:33 | Сообщение # 78
Трос с 99% вероятностью всегда рвется либо у педали сцепления или у вилки. Стал тугой трос - прысни масло из салона в рубашку шприцем и посмотри состояние у вилки и нажав педаль -заблокировав монтировкой, в салоне - на износ(надрыв). Времени 5-10 минут. А счастья на 1-1.5 часа замены троса при его наличии. Никогда не забуду -замену троса сцепления в Липецке, на светофоре, первый перед перекрестком в левом ряду, на центральной магистральной улице -в гору, в час пик -после 17 часов. На зеленый клац -и педаль провалилась. Благо был новый трос. P.S. Запасной(новый) трос сцепления всегда под сидухой лежит.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 28.01.2015, 23:37
Alex842
320 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:28 | Сообщение # 79
Свершилось, дошли руки и до тросика!!! Поменял старый,уже тугой трос сцепления на новый оригинал!!!!! Кайф!!!!!!!как на легковой)))) На гидравлике!!!!!!!
GREENDRAGON
Дата: Среда, 20.05.2015, 03:55 | Сообщение # 80
БЫЛ СЛУЧАЙ В МОСКВЕ - С ЛЮДЬМИ В САЛОНЕ НОЧЬЮ РВЕТСЯ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ -ПИПЕЦ !!!СНЯЛ ТРОС - НАШЕЛ СТО ВОЗЛЕ АЗС - БОЛГАРКОЙ ОБРЕЗАЛИ КОЖУХ -НА СМ 10 - РАСКЛЕПАЛИ НА КОНЦЕ ТРОСА ГАЙКУ М6 -ЕЗДИЛ МЕСЯЦДобавлено (20.05.2015, 03:55) --------------------------------------------- КОГДА ТРОС ПОМЕНЯЛ - ВОЖУ УКОРОЧЕННЫЙ КОЖУХ С СОБОЙ
