Трос сцепления
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Среда, 28.01.2015, 08:55 | Сообщение # 71
Alex842, мазать трос не рекомендую,если тугой или скрипит-на замену,не ждать когда порвется.Себе ставил оригинал разницу чувствуется сразу!Соглашусь с Kramatorsk
Дата: Среда, 28.01.2015, 10:12 | Сообщение # 72
Цитата MYASKO ()
Я не знаю трос у меня или нет?
Если год авто указан правильно то у тебя гидравлика.
Цитата юрка ()
всем привет!подскажите в чем проблема.трещетку в ручную натянул один раз нажал и опять ослабла педаль
С моей точки зрения ищи на разборке педаль от более свежей машинки. Множество проблем уйдет. (из личного опыта.)
Цитата Kramatorsk ()
Купи и вози с собой запасной.
Вот это ОЧЕНЬ полезный совет. Прислушайтесь к нему.УДАЧИ ВСЕМ.
Alex842 Меня здесь нет
320 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 11:14 | Сообщение # 73
Alex842, Купи и вози с собой запасной. Не буду "каркать"  но ...
Спасибо за советы!!!!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 17:12 | Сообщение # 74
В книге по транзитам данная процедура предусмотрена. Я смазываю регулярно, как только под машиной для ревизии узлов. Возле самой вилки сдвигаю чехольчик вверх и мажу густым литолом и чехольчик назад. После данной процедуры педаль намного мягче... Но в запасе у меня лежит новый с собой!
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 28.01.2015, 19:40 | Сообщение # 75
 Во! wink Я купил перед позапрошлой заменой сцепления, подогнал напильником крепление-зацеп (или как оно называется) к вилке ( советую всем проверить, чтоб потом в дороге не мучаться) и поставил старый - он понадежней показался.
На счет смазки . Товарищ на Фиате смазывает - уже не знаю сколько он тросиков поменял. Солидол тянет пыль - ИМХО - ННи кому не навязываю.
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:05 | Сообщение # 76
Всегда, еще начиная с мопЭда, смазывал тросики. Никаких отрицательных последствий. И скажу больше, имею привычку эту процедуру регулярно повторять, эдак последние лет 20 с лишним  tongue .
320 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:23 | Сообщение # 77
Вот и я интуитивно смазал...как и тросик ручника, перед установкой!!!
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 28.01.2015, 23:33 | Сообщение # 78
Трос с 99% вероятностью всегда рвется либо у педали сцепления или у вилки.
Стал тугой трос - прысни масло из салона в рубашку шприцем и посмотри состояние у вилки и нажав педаль  -заблокировав монтировкой, в салоне  - на износ(надрыв).
Времени 5-10 минут. А счастья на 1-1.5 часа замены троса при его наличии. Никогда не забуду -замену троса сцепления в Липецке, на светофоре, первый перед перекрестком в левом ряду, на центральной магистральной улице -в гору,  в час пик  -после 17 часов. На зеленый клац -и педаль провалилась. Благо был новый трос.
P.S. Запасной(новый) трос сцепления всегда под сидухой лежит.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 28.01.2015, 23:37
320 постов
Дата: Пятница, 03.04.2015, 14:28 | Сообщение # 79
Свершилось, дошли руки и до тросика!!! Поменял старый,уже тугой трос сцепления на новый оригинал!!!!! Кайф!!!!!!!как на легковой)))) На гидравлике!!!!!!!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Среда, 20.05.2015, 03:55 | Сообщение # 80
БЫЛ СЛУЧАЙ В  МОСКВЕ
- С ЛЮДЬМИ В САЛОНЕ НОЧЬЮ РВЕТСЯ ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ -ПИПЕЦ !!!СНЯЛ ТРОС - НАШЕЛ СТО ВОЗЛЕ АЗС - БОЛГАРКОЙ ОБРЕЗАЛИ КОЖУХ -НА СМ 10 - РАСКЛЕПАЛИ НА КОНЦЕ ТРОСА ГАЙКУ М6 -ЕЗДИЛ МЕСЯЦ
Добавлено (20.05.2015, 03:55)
КОГДА ТРОС ПОМЕНЯЛ - ВОЖУ УКОРОЧЕННЫЙ КОЖУХ С СОБОЙ
