  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
Вот и доездился
Дата: Суббота, 27.08.2011, 11:59 | Сообщение # 1
ВЕЧЕР
Краткая предистория , сцепление было так себе .... и вот доехал домой , 2 качка и его уже нету . педаль безпомощно повисла на 6-30.
конец троса у трещотки - как новый, трещотка - тоже хороша , стопор - хорош и вышел за пределы сектора .
Такое впечатление, что обрыв троса у основания. Идем под низ - коробка закрыта теплоизолирующим кожухом .
УТРО
Демонтировал кожух (он на пластиковых пистонах) , снял - картина :
трос цел , наконечник и нити - все ок
трос цепляется за массивный набалдажник , который в свою очередь одевается на вилку .
вилка сварена с двух пластин из жести, чуть толще чем кузов , лопнула и выгнулась .
соответственно набалдажник пошел вперед и упал в защитный кожух .
Если бы не кожух, то и не было б уже набалдажника.
Короче все сводиться к замене или ремонту вилки по месту.
пальчиком пощупал выжимной , на плоскости соприкасающейся с пружиной есть небольшая впадина-выработка.
Какие у кого мысли и замечания?
PS мой пробег 150 000 , до меня не знаю.... tongue
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:08 | Сообщение # 2
zh170671iaa, Было и такое....
Тока у меня этот надалдажник наполоаину отломился, и собственно ничего не отодвигал....
Мой демонт был затянуть "Намертво проволкой", отсоеденив тросс предварительно, доехать до места замены(сам не захотел, больше это геммора чем денег и менять вилку....
ПыСы.. Могу показать фото старой...
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:14 | Сообщение # 3
Набалдажник . это массивная литая деталь , как он может надломится?
у меня лопнула половинка жести вилки и ее выгнуло в сторону троса . smile
PS в этом транзите все детское .... tongue , и вилки тоже tongue
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:22 | Сообщение # 4
zh170671iaa, надо менять выжимной ,пока корзину не убил,я вон тоже доездился выжимной разлетелся и побил лепестки,пришлось все менять ,а так обошлось бы заменой только выжимного
Дата: Суббота, 27.08.2011, 12:27 | Сообщение # 5
zh170671iaa, Ставь вилку старого образца без чугунки. Но если снимать кпп желания или возможности нет , можно приварить по месту какой нибудь удлинитель с ушком для крепления троса (болт на 12 с приваренной к шляпке гайкой на 8 - делали так) и благополучно доездить до планового ремонта. wink
Quote (zh170671iaa)
А это мелочи (нормальное состояние после пробега 70-100 тыков)
Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:43 | Сообщение # 6
Фото набалдажника
Прикрепления: 2006201.jpg (69.0 Kb) · 9904330.jpg (70.7 Kb)
Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:45 | Сообщение # 7
порвало и погнуло вилку :
Прикрепления: 4603970.jpg (55.9 Kb) · 3109507.jpg (74.5 Kb)
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 27.08.2011, 14:56 | Сообщение # 8
Форум тебе в помощь biggrin
Дата: Суббота, 27.08.2011, 16:29 | Сообщение # 9
благодарю всех за рациональные и немногословные ответы.
дело спорится быстрее.
Награды: 35
Дата: Суббота, 27.08.2011, 16:44 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
Поставь вилку без демпфера. Заодно и педаль поставь под гайку на тросике.
Коробку по любому снимать, так что смотри заодно выжимной, диск сцепления, корзину, замени подшипники в маховике, куда вставляется первичный вал КПП, поставь их сразу два туда.
  • Страница 1 из 15
  • 14
  • 15
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
