  • Страница 2 из 3
замена сальника на хвостовике
Дата: Четверг, 09.10.2014, 17:42 | Сообщение # 11
спасибо , Микола, а то Букварь пишет полуоси снимай))))
lays_maxx Меня здесь нет
54 поста
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:25 | Сообщение # 12
Подскажите пжл сальник хвостовика на узкий мост форд транзит МТ75 2.5д
Ford transit 1991г. 2.5D красного цвета
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Понедельник, 17.10.2016, 20:51 | Сообщение # 13
А что тут подсказывать? От "Волги" ГАЗ 24 подходит, но ходит не долго, купи родной и горя знать не будешь.
54 поста
Дата: Вторник, 18.10.2016, 10:41 | Сообщение # 14
Микола,  а как бы уточнить какой у меня есть ли разница?  вот такой мой   http://www.exist.ru/price.aspx?pid=62100645&sr=61&Cat=Ford   ?
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Среда, 19.10.2016, 10:30 | Сообщение # 15
Сколько раз приезжал покупать сальники всегда гонят за образцом, я так понимаю он зависит от установленной пары, а посмотреть можно только сняв заднюю крышку. По поводу момента затяжки хвостовика не знаю как по мануалам, но тянуть надо очень сильно, лучше на яме и вороток помощнее взять с трубой. тянули без ямы вдвоем, убили часа полтора и чуть не изуродовали гайку хвостовика, хорошо трещётка нашлась старенькая, которую не жалко сломать, просто воротком то в землю, то в днище упирались...
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
3355 постов
Дата: Среда, 19.10.2016, 20:09 | Сообщение # 16
Самый глупый совет, человек пишет про Транзит после 2000 года , а там совсем другая песня. НИКОГДА так не делай на своём Транзитике!!! Иначе убъёш мост.
Вроде-бы они одинаковые, и судя по описанию то что нужно, жаль фото нет.
Добавлено (19.10.2016, 20:09)
Цитата черный_чак ()
На Микробе я читал,что в машинах после 2000 года стоит на сминаемая втулка,а жесткая и поэтому момент затяжки там огромный,что-то около 35 кгм.
Сообщение отредактировал Микола - Среда, 19.10.2016, 20:08
94 поста
Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:45 | Сообщение # 17
У меня тоже после 2000 года, распорная шайба там жесткая, момент затяжки дикий, находил информацию что 22кг, но это полный бред и никак шайбу таким усилием не раздавить, что глупого в этом? Товарищ затянул "на глаз" и ходит мост второй год и не "убивается".
3355 постов
Дата: Пятница, 21.10.2016, 22:11 | Сообщение # 18
Цитата storik ()
что глупого в этом?
У человека авто 1991г.в.
94 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 10:25 | Сообщение # 19
В таком случае прошу прощения, наверное не на то сообщение посмотрел
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 22:13 | Сообщение # 20
Хорошие у вас специалисты)),а по вин номеру не умеют определять?)
Добавлено (23.10.2016, 22:11)
Если жесткая то мост DANA.
Добавлено (23.10.2016, 22:13)
Но паралельно с ним до 2006 года, еще выпускался и мост тип 53. там эта смянаемая втулка присутствует!
  • Страница 2 из 3
