  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
мост с блокировкой
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Среда, 05.10.2011, 15:35 | Сообщение # 1
купил редуктор с блокировкой наконец-то желею теперь ободном что раньше не поставил ребята если кто в раздумьях советую не мучийтесь оно того стоит обошелся в 12000 руб.+2000 установка кстати бывший продаю если кому надо звоните9119092222.
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Среда, 05.10.2011, 15:38 | Сообщение # 2
речь идет о "родном" или с других машин?
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
92 поста
Дата: Среда, 05.10.2011, 15:40 | Сообщение # 3
оригинал привезли
раскрутка сайтов
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 05.10.2011, 16:38 | Сообщение # 4
Quote (alekcegorov)
оригинал привезли
Скинь фотку моста с блокировкой.
И он у тебя механический, или с кнопочки включается?
Дата: Среда, 05.10.2011, 16:46 | Сообщение # 5
Quote (Кардан)
Речь идет о редукторе, и я еще раз повторюсь ну неееетуууу на транзите блокировки включающейся с кнопочки!!!!!
Если то что "с кнопочки" это TCS так он никакого отношения к редуктору и дифференциалу не имеет, это лишь вариация на тему АБС
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.10.2011, 01:23
92 поста
Дата: Четверг, 06.10.2011, 01:21 | Сообщение # 6
MIXON все правильно гласит обычный редуктор с блокирующимся дефером работает автомотически по мере пробуксовки одного из колес передает крутящий момент на второе и погнал smile ________ (О завернул аж сам охренел )
раскрутка сайтов
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Четверг, 06.10.2011, 07:14 | Сообщение # 7
у меня с кнопи при заводке включаеться автоматом но я выключаю ща не нужно ещё не зима
Дата: Четверг, 06.10.2011, 09:53 | Сообщение # 8
сережа, можешь фото этой чудо-кнопки показать? а то меня терзают смутные сомнения smile
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.10.2011, 09:54
992 поста
Дата: Четверг, 06.10.2011, 10:10 | Сообщение # 9
я с компом на пока на вы но на кнопке нарисовано крут.колесо с под него вылет.камни когда выключаешь то крутиться одно колесо а включаешь два подонкрачивал проверял и зимой есть разница ощутимая Микола наш подтвердить
Добавлено (06.10.2011, 10:10)
Дата: Четверг, 06.10.2011, 11:32 | Сообщение # 10
ну описания достаточно......это TCS о котором я писал выше, и к блокировке дифференциала не имеет никакого отношения, работает она благодаря ABS. Выключать ее совсем не обязательно, во-первых она работает только на скоростях до 40 км/ч, во-вторых вступает в действие только при пробуксовке колеса, таким образом летом она никоим образом не мешает.
Запомните, (не знаю как на FWD вариантах транзитов, не сталкивался) но на обычных небывает в природе дифференциалов!!! с электронно управляемой или какой либо другой блокировкой окромя дифференциала повышенного трения.
Вот тут обсуждалось и то и другое, описана работа, есть фото+видео. Устройство систем практически одинаковое что на до 2000г.в. что после.....
З.Ы. Кстати, у меня сейчас 335 сообщений, а у тебя 533 wink
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 06.10.2011, 11:47
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alexx_x, Мелкий, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Romario2134, Sergey1985
