Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » мост с блокировкой (купил ура)
мост с блокировкой
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 07:37 | Сообщение # 21
Цитата (Gluke)
А почему он заблокирован наглухо. Сломан что-ли?
это вопрос кому ? )) не совсем понял.
divide et impera
Gluke Меня здесь нет
18 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 07:49 | Сообщение # 22
Вопрос тому, кто разбирается в этих редукторах. Мост лежит на земле. Вставил монтажку между шпилек одной ступицы. Ломиком пытаюсь прокрутить другую-нереально. То есть, редуктор заблокирован.
Транзит длинный высокий 2.0 DOHC 1995г 190L
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 11:57 | Сообщение # 23
Цитата (Gluke)
Когда кручу за ступицу, то вторая крутится в ту же сторону
Собственно это и признак, ну а фото красноречиво это подтверждает
Цитата (Gluke)
С другой стороны, зимой застревал много раз и видил, что одно колесо крутится, другое- нет
Этот редуктор вещь специфическая, и к сожалению "джипом" машина при этом не становится.....скажу даже больше, самоблокирующийся редуктор на голову выше этого, в виду того что там 100% блокировка диффа (вот на Спринтере у Леши k750, по идее такая), а тут только частичная, посему есть масса ситуаций когда он не поможет....или попросту не сработает
Ну вобще-то он как бы изначально и есть заблокирован (немного правильней по принципу работы его было-бы назвать не блокирующимся, а разблокирующимся дифференциалом). То есть фактически поломкой его считается как раз таки тот момент когда блокировка либо не работает в принципе, либо происходит с меньшим процентом, то есть когда он начинает работать как обычный дифференциал.
Все верно.....у вас просто силенок не хватит его покрутить.
Судя по описанному в первом посту все у вас с ним в порядке, единственный совет, применяйте масло предназначенное по допускам к применению в LSD-редукторах
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 12:53 | Сообщение # 24
От себя добавлю, наилучший результат антибуксования достигается путём совмещения 2-х систем. это когда стоит такой мост + система АБС с функцией антибукса! правда по заводу таких машин нет, завод стовит или то или другое, потомучто одновременная установка системы АБС и редукторов с "механической" блокировкой КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНА из-за неадекватной работы системы АБС при штатном торможении, попросту, в этом случае на асфальте авто остаётся без тормозов!!! Поэтому АБС приходится принудительно отключать и включать лишь в тех местах, когда застрял, чтобы с помощью одновременной работы двух разных блокировок легко выехать из трудного места...
18 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 17:11 | Сообщение # 25
Спасибо за исчерпывающий ответ. А то я уж разбирать хотел.
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:09 | Сообщение # 26
а как определить снаружи блокирующийся он или нет, не вскрывая крышки?
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:31 | Сообщение # 27
san_san,  Домкрать одно колесо, первую передачу, если укотится - значит заблокировался. А вообще на грунте оно сразу заметно, буит тяжко поворачивать.
Дата: Понедельник, 19.08.2013, 23:36 | Сообщение # 28
san_san а вот как в первом посту описано, вывешиваем оба колеса и крутим на нейтрали одно из них, если второе при этом крутится в противоположную сторону - диффер обычный, если в ту-же самую - повышенного трения. На 14м мосту вон и крышки даже нет, так что вот как-то
18 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:15 | Сообщение # 29
А как правильно по грязи ехать, чтоб он не разблокировался.
Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:40 | Сообщение # 30
Gluke, Так-же как и без него, без резких рывков, внатяг.....блокировка там фрикционная так что сами понимаете, чем больше разница крутящего момента на колесах тем больше шанс того что фрикционы "проскочат" (то есть разблокируют дифференциал).
В спокойном состоянии они поджаты упругими шайбами с достаточно большим преднатягом (из-за чего рукой вы его не покрутите, как вы пытались)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, semmsk
