Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » мост с блокировкой (купил ура)
мост с блокировкой
Дата: Среда, 21.08.2013, 10:55 | Сообщение # 31
Цитата (MIXOH)
вывешиваем оба колеса и крутим на нейтрали одно из них
попробую отпишусь, пока не дома.
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Четверг, 22.08.2013, 00:11 | Сообщение # 32
А если разблокировался- надо сбросить газ и он снова заблокируется.
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 23:10 | Сообщение # 33
А я вон собi таки поставил диффер повышенного трения (HPG), да еще со скоростной парой. Приобрел зимой на финской авторазборке. Был снят с финского длиннобазника 100L (4th generation), который помимо HPG был оборудован автономкой Webasto (к сожалению, бус куда-то влетел - морда была смята). Зато его "копия" (точно в такой же комплектации и точно такого же цвета!) катается у нас по Питеру (снизу синеватый, сверху - голубой).
Прикрепления: 9942147.jpg (208.2 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 23.08.2013, 08:07
Дата: Четверг, 22.08.2013, 23:30 | Сообщение # 34
BoozyteuR, рад за вас, непонятно только зачем вы употребляете такую общую абревиатуру как HPG  biggrin
Дифференциал повышенного трения обычно имеет абревиатуру LSD
1048 постов
Дата: Четверг, 22.08.2013, 23:42 | Сообщение # 35
Точно. Расшифровываеся как Limited Slip Differential. Я понял, спасибо.
Дата: Пятница, 23.08.2013, 09:55 | Сообщение # 36
вчера менял масло поднял заодно и зад, мост обычный стоит, колеса крутятся в разные стороны. Заметил что люфт правой полуоси в 2 раза больше левой... от того и рывок на переключении и сбросе- добавке газа, лечится это чем нибудь? или уже ждать конца до конца? ))
Дата: Пятница, 23.08.2013, 10:16 | Сообщение # 37
лечится....но трудоемко и возможно недешево biggrin
В принципе нужно только определиться с тем что именно виновник люфта, полуось (шлицевая), или полуосевая шестерня.....ну а дальше от этого отталкиваться
Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:27 | Сообщение # 38
100 лошадей дают о себе знать с годами, буду пока по принципу если помочь не можешь- не мешай, плавно скидывать и добавлять газ
Дата: Пятница, 23.08.2013, 16:34 | Сообщение # 39
san_san, ну....типа того....это не тот случай когда нужно срочно что-то предпринимать
Ну а при случае взаимной подменой полуосей можно выяснить все-же в чем причина.....мало-ли.....колодки например когда менять будете
1048 постов
Дата: Пятница, 23.08.2013, 22:05 | Сообщение # 40
Слушайте, а вот у меня, однако, такая проблемка. Поставить-то поставил, но пара шумит closedeyes . Еще при обкатке это выяснилось. А стоЯт новые подшипники (оригинальный комплект). Осевой люфт диффера вроде убрал, но остался едва ощутимый зазор в зацеплении шестерен. Может, надо было поднатянуть хвостовик, хрен знает (боюсь просто втулку смять). Может кольцо регулировочное стоит поменять (умельшить или увеличить толщину, хотя контакт вроде правильный)? В общем, весь день провозился с регулировкой - без толку - шумит под нагрузкой и слегка без нее. Притом, стоит убрать зазор - вращаться начинает туго, а то и еще больше шуметь даже без нагрузки. Неужто финны пару кончили? Завтра съезжу на станцию да выясню это дело.
Но дизель, кстати, тянет нормально.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 23.08.2013, 22:11
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, Musha, Юра, Seriivolk, M485, tolic67
