Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » мост с блокировкой (купил ура)
мост с блокировкой
koss Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 00:33 | Сообщение # 41
Привет. а не подскажешь адресок разборки в Финке?
8-906-245-90-22
Сообщение отредактировал koss - Понедельник, 26.08.2013, 00:34
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 00:57 | Сообщение # 42
Вот фотокоординаты. Смотри первую фотку - там адрес той самой разборки. Это проселочная дорога, параллельная трассе на Лаппеентранту, табличка с направлением на деревню Rasala.
Прикрепления: 8040469.jpg (176.9 Kb) · 7488240.jpg (245.9 Kb)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 26.08.2013, 00:58
koss Меня здесь нет
9 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 09:56 | Сообщение # 43
большое спасибо
8-906-245-90-22
1048 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 21:15 | Сообщение # 44
В общем, прокатился на СТО на Балтийской. И картина следующая:
1. В целом, собрал все правильно (так сказали механики). Лишь не дотянул гайку хвостовика.
2. Пара уже заезженная (потому и шумит.) Значит, финны таки кончили ее. Я обратил внимание на выработку на зубьях хвостовика еще тогда, но не думал, что она настолько влияет на шум. По крайней мере, сейчас не шумит на нейтрали.
3. Итог поездки - 7000 руб за то, чтоб снять крышку, слить масло, вынуть полуоси, отсоединить кардан, подтянуть ту самую гайку, отрегулировать зазор в зацеплении (шум при этом убавился лишь незначительно) и собрать все обратно (с моим герметиком.)
В общем, решил, что пока доезжу на этой паре . Отобью пять рейсов и возьму новую пару. Вопрос: нужно ли тогда подбирать НОВОЕ регулировочное кольцо на хвостовик?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Вторник, 27.08.2013, 21:16
Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:12 | Сообщение # 45
А сами то как думаете? wink Думаю что процентов эдаааак....97 можно отдать на то что ШИМ прийдется подбирать по-новой
1048 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:29 | Сообщение # 46
Ладно. Там поглядим. Может, на разборке что найду. Если, конечно, повезет, и другая пара еще будет ходить.
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 00:38 | Сообщение # 47
у меня кажется этот самоблокирующейся диференциал залип.машина вперёд едет без проблем ,а назад не хочет .и не откатывается и при включении задней тоже назад не едет .может у кого было ?подскажите как починили.а то уже третий день только вперёд езжу.
1048 постов
Дата: Понедельник, 09.09.2013, 00:56 | Сообщение # 48
Причину ищи в зубьях. По ходу, перетянули ведомую.
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Среда, 09.01.2019, 22:08 | Сообщение # 49
Доброго времени суток! а для 2006+ существуют такие дифы LSD& нигде найти не могу(((( если есть инфа или номер для заказа кинте плиз?
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
5083 поста
Дата: Четверг, 10.01.2019, 01:02 | Сообщение # 50
На этих годах всё отдано в руки электронных систем, штатно механического самоблока не бывает.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Shrek, Tema0900, Starfopd, Musha, Seriivolk, M485, tolic67
