  • Страница 2 из 6
  • 6
Ресора
Дата: Среда, 26.10.2011, 09:33 | Сообщение # 11
У меня средний лист ломануло, нашёл от мерса 410 коренной с ухом обломанным, отрезал второе, один в один подошёл и по длине и по ширине!
djindos Меня здесь нет
Дата: Пятница, 28.10.2011, 11:18 | Сообщение # 12
Quote (francus)
shamil, выкидываешь и с другой стороны средний лист и пихаешь вместо них от бычка подкоренной....
А это проверенная информация??))
у меня короткий 88 года рессоры 3 листовые......с одной стороны уж совсем.На пустом в обратную сторону))
без всяких подгонов встанут??и цена листа дешевле от бычка??
у нас к примеру лист с магаза подкореного2400 р(турки вроде)
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
cherkanitezeme Меня здесь нет
104 поста
Дата: Четверг, 10.11.2011, 15:31 | Сообщение # 13
у мя газоновские с обоих сторон стоят , по надежности огонь , раз тока ломануло его и то оч был гружоный мой транзит да и на ямку наскочил добротную .... заменил на такой же , газон это не бентли !!!! всегда можно найти и ценник у рабочих парней с газонов не велик !!!! biggrin
TRANSIT " 2.5D КраааБ " 1996/ короткий/низкий R14
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:29 | Сообщение # 14
У меня когда лопнул средний лист, то я пошел на авторынок-барахолку и подобрал бюджетный вариант с ГАЗ-51.Просверлил отверстие и все.
104 поста
Дата: Четверг, 02.02.2012, 02:10 | Сообщение # 15
вот вот ,это вариант !!!! главное смотреть если б.у. брать газоновские ,то чтоб дырки либо совпали либо были в НУЖНЫХ местах ))))
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:28 | Сообщение # 16
Quote (Dnepr-Transit)
Газ-51,52 жёсткие и хрупкие.При попадании в хорошую ямку ломаются на ура.От 53 намного эластичнее.
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Суббота, 24.03.2012, 20:44 | Сообщение # 17
При покупке своего коника стояла вторая рессорина от Газ 53, плюс сам добавил от зил131 теперь легко 1500кг. грузил хоть бы что!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Четверг, 19.11.2015, 21:07 | Сообщение # 18
Помню на москвиче 2140 добавляли подкареную ресору ещё один лист когда шёл пустой то мягко как Мерс.А как грузился садилась на тот лист,вот есть и у меня вопрос ! у меня пасажир короткий,низкий езжу пустой.Стоят по три ресоры,но с одной стороны толще чем с другой.Вот хочу сделать мягче,можно снять вторую ресору и поставить её под кареную чтоб пустой шёл мягче а при грузе садилась на под кареную.
Дата: Четверг, 19.11.2015, 22:00 | Сообщение # 19
viktor-akerman, думаю такой номер не пройдет.
сильно полные массы авто разняться.
как выход - доустановить детали пневмоподвески.
296 постов
Дата: Четверг, 19.11.2015, 23:38 | Сообщение # 20
zh170671iaa, Значить прийдётся кидать пару мешков писка.Я где то читал что у некоторых стоят по две рисоры,сколько их должно быть на коротыше.
Цитата viktor-akerman ()
думаю такой номер не пройдет.сильно полные массы авто разняться.
Ну тут и ресоры как бы по мочнее чем у москвича. wacko Такие варианты видел и на волге ! и на прицепах.
  • Страница 2 из 6
  • 6
