Установка КПП МТ-75 вместо "N"(сиерровской) на ФТ 86-91 года
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:43 | Сообщение # 71
Цитата pencal (  ) может немного погоняю на ней Ну чтож- удачи. Если нужно,есть у меня кардан для данной коробки, с муфтой и подвесным, отдам за пиво.
Valentinuth
Дата: Пятница, 06.02.2015, 17:58 | Сообщение # 72
Цитата Ваня73 (  ) Valentinuth, вот как раз интересен вариант без фирменной пластины... Ваня73, Без неё никак! Кожух сцепления МТ-75 ГОРАЗДО больше чем привалочная плоскость блока двигателя (как впрочем и колокол КПП тип F (тоже пластина стоит, но своя - к МТ-75 не подходит)
Ваня73
417 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 18:19 | Сообщение # 73
Valentinuth, прошу прощения. Я не уточнил момент.Имел ввиду легковые варианты коробок.
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Пятница, 13.02.2015, 13:10 | Сообщение # 74
и снова здрасти снял сваю чугуняку и сровнил с серовской каробкой длинна вроде та первичный вал не такой на серовской и колакал у маей каробке прекручина на пять болтов а у серовской на четыре как быть. на серовской коробке шлицы кароче (много свабодного тела до шлицов то что встовляется в маховик) теперь вапрос стоит ли заниматься серовской каробкой, у меня есть пети ступка в алюминевам корпусе она кароче на двадцать см. может мне проще купить кардан.
MGV
1829 постов
Дата: Пятница, 13.02.2015, 18:42 | Сообщение # 75
Цитата pencal (  ) и снова здрасти снял сваю чугуняку и сровнил с серовской каробкой длинна вроде та первичный вал не такой на серовской и колакал у маей каробке прекручина на пять болтов а у серовской на четыре как быть. на серовской коробке шлицы кароче (много свабодного тела до шлицов то что встовляется в маховик) теперь вапрос стоит ли заниматься серовской каробкой, у меня есть пети ступка в алюминевам корпусе она кароче на двадцать см. может мне проще купить кардан. Много не понятного из того что отписал. 1. Первичный вал на легковой и транзите разный -но немного. Размер шлицевой части разный. Все остальное одинаковое. Если авто не мучить -прекрасно ходят и легковые КПП - проверено. 2. Чтобы переставить МТ75 на Транзит с КПП, F или N -типа, дыркой новой в полу под рычаг КПП не обойтись, если пол между сидухами в р-оне печки ровный, надо варивать будет пол -искать донора или шаблон, т.к. колокол у MT75, больше. А пол ровный -т.к. твой бус 87 г.в..
mitioglo
15 постов
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 13:10 | Сообщение # 76
привет! помогите распознать кпп привезенная с Англии,на правой стороне есть такие цифры v/2а 88VT-7k400-AA на какие двигатели можно ее ставить?
TRASIT 1997 KRAB 56KW
ft-master
Дата: Понедельник, 16.02.2015, 13:21 | Сообщение # 77
Цитата mitioglo (  ) на какие двигатели можно ее ставить? На любые
BUSSIK
8 постов
Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:03 | Сообщение # 78
transit150, здравствуйте не подскажите чем отличаются МТ-75 скоростная от не скоростной у меня 2 мтшки на номерах одно отличие на одной римская 4/1 на другой 4/1а то чта 4/1 с 91г бегала шустро(80-90крейсерская) а на этой(4/1а)60-70км/ч крейсерская.мосты не знаю как отличить номеров нету а по оборота вроде все совподает(делал метки на хвостовике и барабане делаю 1 оборот барабана а на хвостовике засикаю сколько оборотов,кстати нашет 200км/ч у меня такой стоит в пензе высокая крыша длиная база спарка двигатель 2литра с моновпрыском бензиновый спидометор врал на -20му засекале на мкаде 200км/ч риально бегал и это не фантастика)))
Дизель-Короткий
Дата: Пятница, 17.04.2015, 23:08 | Сообщение # 79
BUSSIK, 4.1 и 4.1а отличаются длинной передач ,та что 4.1 передачи с 3 по 5 длиннее
MIXOH
Дата: Пятница, 17.04.2015, 23:58 | Сообщение # 80
Tranziter, та вы шо? Вы на передаточные этих коробок смотрели? Может таки с 1 по 3?
