Установка КПП МТ-75 вместо "N"(сиерровской) на ФТ 86-91 года
BUSSIK Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:10 | Сообщение # 81
MIXOH, а поточнее  можно? куда смотреть?и что значит с 1 по 3?
Добавлено (18.04.2015, 00:10)
Tranziter, спасибо за ответ, завтра буду перекидывать
Дизель-Короткий
Дата: Суббота, 18.04.2015, 00:32 | Сообщение # 82
BUSSIK, последнее из мной публиковавшихся http://transit-club.com/forum/18-10756-291912-16-1375364686
Начнем с того, что 4-я в принципе прямая, то есть 1:1, а 5-я, с разницей в 0,01. О чем тогда рассуждать, говоря о разнице в длинной и короткой кпп?
8 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 09:07 | Сообщение # 83
MIXOH, объясни пожалуйста что мне делать есть смысл менять кпп или нет как увеличить скоростной режим  почему на одном форде крейсерская 80-90 а на другом 60-70 не езда а пи...а 80-90 на пределе
Дизель-Короткий
Дата: Суббота, 18.04.2015, 11:16 | Сообщение # 84
BUSSIK, причем кпп к скоростному режиму? Все вопросы к ГП моста
Дата: Суббота, 18.04.2015, 11:21 | Сообщение # 85
90% - Передаточное моста 5,14
тут похоже на 4,56(4,63) smile
8 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 19:30 | Сообщение # 86
v_a, посоветуйте что мне делать где смотреть цифры что крутить а то  загадками можно попроще
заранее спасибо вам братцы
Дизель-Короткий
Дата: Суббота, 18.04.2015, 19:37 | Сообщение # 87
Мало информации. Какой год авто, какой мост(колёса на 5 или 6 шпилек)?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 18.04.2015, 19:46 | Сообщение # 88
BUSSIK, Чтобы раз и навсегда закрыть вопрос, сними редуктор с моста (или открой крышку, если мост другого типа) и посчитай количество зубъев на шестернях, тогда узнаеш точное передаточно число.
Кстати, а движок у тебя точно до 4000 об/мин раскручивается? А то может привод газа не отрегулирован или ещё что... у меня при передаточном 4,63 максималка 140 км/ч.
8 постов
Дата: Понедельник, 20.04.2015, 12:02 | Сообщение # 89
ФТ-100 87г  2490см3, лукас,R14- 5 шпилек, кпп 75 мт (неродная).мост без лючка надо вскрывать чтобы посчитать,больше 90 страшно было разкручивать боялся за движок и увы вчера случилось необратимое что то оборвалось внутри вскрытие покажет sad  кстати где в спб нормалек можно топлевную отригулировать и форсунки утром плохо заводился пока розобра за одно зделать,от 91 года остались кпп 75 мост и кардан, есть еще один 87 короткий 2литра бензика кпп4 ступка попоже устрою распродажу))) и в пензе стоит длиный спарка кпп75 без движка
Дизель-Короткий
Сообщение отредактировал BUSSIK - Понедельник, 20.04.2015, 17:33
=Коля= Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 07.08.2015, 10:57 | Сообщение # 90
Добрый день у меня фт 86 года 2.0 охц, стоит уже коробка от сиерры, типа н9 , задняя перед передней, кто себе такое ставил? что делали с карданом? и можно ли ее поменять на мт75? проблема в том что коробка воет уже и кардан весь разбит, начал искать оригинал но ничего нету
Транзит короткий низкий бензин 1986
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964
