  • Страница 3 из 3
срочно ПОМОГИТЕ маховик
shkryak Меня здесь нет
Дата: Вторник, 08.03.2016, 10:22 | Сообщение # 21
Всем привет сталкнулся с поломкой демферного маховика Решил поделиться тем как я вышел из положения У меня двигатель 2.4 TDDI 2004 год
Начал болтаться часть маховика  Сразу говорю сварка в этой ситуации не годится т.к. сам маховик стальной а другая часть чугунная и коэфициент расширения при нагреве разный (варил,ставил,лопается по сварке) Я засверлил маховик по окружности (там где крепится карзина сцепления) у меня получилось 9 глухих отверстий глубинй около 30-35 мм (не доходя до венца) диаметр под резьбу м8 и скрутил всё это дело болтами (болты не колёные т.к. напоминаю о разносьти расширения разных металлов) Поставил и езжу уже 3-ю неделю в городском режиме Всё нормально я доволен Но звучёк какойто как описывали есть когда выжимаешь сцепление проподает
Ford Transit 2004 TDDI
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 08.03.2016, 20:11 | Сообщение # 22
Сцепление становиться жестким дергает резко когда даешь отпускаешь газ, плохо без демпфера ездить...
Поездил на одномассовом поставил обратно двухмассовое.
Дата: Вторник, 08.03.2016, 23:34 | Сообщение # 23
У меня одномассовый -нормально. Правда на демферном не пробовал,может и еще лучше.  biggrin
  • Страница 3 из 3
