ступица передняя помогите!!! подскажите
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 17:33 | Сообщение # 61
У меня такой вопрос! У всех так или нет и как бороться? С передних ступиц постоянно течет по немного литол и постоянно грязный диск( цент) и колпачек который закрывает гайку и подшипник,
gora-1971
1216 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 17:43 | Сообщение # 62
Про100Я, Две причины сильно гайку подтянул или много литола
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 15.10.2014, 17:51 | Сообщение # 63
Цитата gora-1971 (  ) Про100Я, Две причины сильно гайку подтянул или много литола не то не другое, конструктивно крышка не может на 100% прилегать плотно, когда ставишь новую крышку то при установке оправкой бъёш по контуру который её расширяет, и тока тогда можно на что то рассчитывать.
Про100Я
495 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 18:16 | Сообщение # 64
gora-1971, сомневаюсь что у почти всех такие проблемы! pire111, получается что почти не реально от этого избавиться?
sergey_851
Дата: Среда, 15.10.2014, 18:54 | Сообщение # 65
Цитата gora-1971 (  ) или много литола А я согласен.Цитата pire111 (  ) , конструктивно крышка не может на 100% прилегать плотно, Ну для воды . А для смазки нормально.Если еще и рихтануть перед установкой .И к слову - литол прошлый век . Пора на норм.смазки переходить.Они и от температуры не так тают. УДАЧИ.
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 15.10.2014, 20:03 | Сообщение # 66
Цитата sergey_851 (  ) Ну для воды . А для смазки нормально. как раз токи воду проще остановить, любая смазка при нагревании до 80 градусов становится жидкой. Цитата sergey_851 (  ) или много литолаА я согласен. даже если нашуровать полный то в крышке и между подшипниками он не тронется и будит также как мы его и запихнём. Цитата sergey_851 (  ) .И к слову - литол прошлый век . +100500, я использую SHELL для тяжёлой техники, густой светлый.Цитата Про100Я (  ) pire111, получается что почти не реально от этого избавиться? да всё реально, можно и уплатнитель намазать, тока с умом.Добавлено (15.10.2014, 20:03) --------------------------------------------- Про100Я, дела в том что у нас не разварки и так как тебе в глаза не бросается, у меня лично не брызгает но вокруг крышки всё жирное.
sergey_851
Дата: Среда, 15.10.2014, 20:10 | Сообщение # 67
Цитата pire111 (  ) любая смазка при нагревании до 80 градусов становится жидкой. Не соглашусь но это и не принципиально.
Дата: Среда, 15.10.2014, 20:21 | Сообщение # 68
Отличная графитная смазка НК-50. Мы ею в шасси с-та подшипники набивали. Точно не течёт. И мороза не боится. http://minsk.tomas.by/p/208969-smazka-nk-50/
Max121
138 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 20:33 | Сообщение # 69
Про100Я, Не переживай почти у всех там тоже самое!
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 15.10.2014, 20:38 | Сообщение # 70
Декоративные колпаки отлично удаляют жирные пятна.
