ступица передняя помогите!!! подскажите
Дата: Среда, 28.10.2015, 15:01 | Сообщение # 101
Цитата kiman_yura ()
Можно ли поставит стойку от 1994 года на 1991 ? Что нужна переделывать ?
Можно.Переделывать(и прилично) надо верхнее крепление. А стоит ли заморачиваться??
kiman_yura Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 15:13 | Сообщение # 102
Под скажите что именно надо делать если не трудно.
Конечно стоит к 94 году по подвеске запчастей море и дешовые а вот к 91 дефицит и сли есть то очень дорого.(
Хочу сделать ради кулака, а то подшипники задолб....я менять .
Ford Tranzit 1991г. 2.5 D
Дата: Среда, 28.10.2015, 15:57 | Сообщение # 103
Менять придеться всё в сборе, шаровые, рулевые наконечники, тормоза, ступицы, рычаги в принципе можно оставить, только шаровую подточить. Стойка, хз, она тоже другая и с ней тоже возня.
5 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 15:59 | Сообщение # 104
Так вот стойка меня и смущает как там с креплением в стакане быть ?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 17:07 | Сообщение # 105
Вот  увидел  темку- напишу -два  дня  еду  с  работы до  гаража- колесо чуть  ли  не  отвалилось Ступице-года  два  -разбилось посадочное  место под  подшипник Решил  проварить  подшипник  и  поставить- два  дня  уже  езжу Что-то  дешевые  ступицы  -  не  очень  лучше  б у  брать- подольше  проездят
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:20 | Сообщение # 106
Так стойку оставь родную,а кулак какой душе угодно.
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:23 | Сообщение # 107
А в ступице ли дело?? ;)
У соседа турецкая ступица уже лет семь ходит (больше сотки пробега,половина под грузом в тонну с гаком)
5 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:34 | Сообщение # 108
Кулаки разные. !!!
1769 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 18:36 | Сообщение # 109
Да  ясен перец- в  ходовке   все  взаимосвязано Если  летят  часто  подшипники- значит  надо  проверить  и  привести  все  в  порядок
Дата: Среда, 28.10.2015, 19:00 | Сообщение # 110
Кулаки разные. !!!
Так никто и не спорит smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Мелкий, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, AIACI, 061275sergey, nikola1964, Valterskott
