  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
вопрос-замена ступичного подшипника.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 21:26 | Сообщение # 1
сегодня, при замене ступичного подшипника, еще раз убедился что у меня не Форт Транзит, а Форд Лего... smile
вместо сальника, был намотан кусок тонкой пленки... wacko но я уже не удивляюсь, постоянно нахожу в нем что-то новое и интересное... smile
собственно сам вопрос - зазор, на фото показан
, между ступицей и онованием должен быть постоянный, или может меняться?...
просто до замены его почти что не было, а сейчас он есть...
подшипник ставил вот такой...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 21:31 | Сообщение # 2
Quote (tact)
зазор, на фото показан , между ступицей и онованием должен быть постоянный, или может меняться?...
Обойму точно хорошо посадил? Покатайся, потом проверь люфт. У меня эту щель всегда закрывает железный бортик сальника.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 21:59 | Сообщение # 3
Quote (Sirrega)
вроде да...
Quote (Sirrega)
типа вот так?...
я то-же хотел оставить, но потом передумал, вдруг придется подтягивать, и тогда сальник будет тереться...
4219 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 22:04 | Сообщение # 4
Quote (tact)
типа вот так?.
Нет, бортик идет прямо поверх цапфы. Завтра сфотаю.
Награды: 35
Дата: Среда, 22.04.2009, 01:47 | Сообщение # 5
Подшипник вроде хороший. У меня один такой еще стоит. Вопрос остается открытым... стала ли обойма на свое место. Через пару тысяч все станет ясно, или даже раньше...
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 12:39 | Сообщение # 6
Quote (Vova)
после того как снял ступицу, там малость она была покоцана, со стороны сальника вообще была вмятина миллиметра 2 с последующей деформацией внутренней поверхности отверстия, пришлось везде зачищать и подправлять...
и еще, могут быть разные по ширине подшипники?... даже если и предположить, что обойма не стала на место, то 3 мм. - это очень большой зазор, по крайней мере это мое впечатление, хотя могу и ошибаться...
Сообщение отредактировал tact - Среда, 22.04.2009, 12:41
4219 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 13:22 | Сообщение # 7
Незнаю понятно будет, но вот фото.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 13:55 | Сообщение # 8
может сальники разные?... у меня железного бортика на сальнике не было, только как-бы резиновое, плотно прилегающее уплотнение уплотнение...
4219 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 14:09 | Сообщение # 9
Собственно вот. Но мы уже перешли про сальники, а вопрос с щелью открытый.
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 14:27 | Сообщение # 10
ну вот, хоть теперь известно что сальники бывают разных типов...
а со щелью буду посмотреть после определенного пробега...
  • Страница 1 из 21
  • 20
  • 21
