Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » вопрос-замена ступичного подшипника.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 12:43 | Сообщение # 191
Цитата юрка ()
поменял передние подшипники.через 2 дня -300 км люфт.подтянул.через 2дня опять люфт .что это
 юрка, а перетянуть когда ставил не мог?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 18:28 | Сообщение # 192
Возможна выработка в ступице, обойма проворачивается. Когда менял, обоймы легко запрессовывались?
Дата: Вторник, 15.09.2015, 18:35 | Сообщение # 193
Цитата MadMaks ()
я почему-то всегда считал что обкатка подшипников километров около 500-600.
Честно говоря, я не знаю, что такое обкатка подшипников. По-моему, они с момента установки "обкатаны".
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 16.09.2015, 08:57 | Сообщение # 194
Нет, ты же когда новый берешь на кольцах внутри блестящие обкатанные дорожки видишь?
Все новые детали в начале работы проходят обкатку, (притирку, приработку) подшипники, зубчатые колеса, вкладыши и т.д.
Микола, я встречал выработку на пальцах кулаков, подшипников хватало на 10 тыс. где-то, правда подшипники были МВ китайские.
Добавлено (16.09.2015, 08:57)
юрка, подшипники с обеих сторон люфтят?
ПАРНИ, кто знает какая резьба на пальцах кулаков? А то пришла машина с забитой резьбой с водительской стороны, похоже какой-то спец в левую сторону откручивал (под шайбой аж пружинку из срезанной резьбы гайки нашел) и гайку новую так и закрутил.
Туго крутится зараза. Боюсь момент затяжки прозевать и недотянуть
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 16.09.2015, 08:51
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 01:32 | Сообщение # 195
Если по наружней обойме выработка, то недолго продшипник проходит.
Чаще по внутренней обойме на цапфе проворачивает. Перед установкой нада проверять: одеть подшиник на ось и все станет видно.
У меня слегка поношенные оси, делал насечки зубилом, регулировки хватило тыщ на 10. До этого каждую тыщу регулировал.
Цитата юрка ()
вопрос такой поменял передние подшипники.через 2 дня -300 км люфт.подтянул.через 2дня опять люфт .что это
1. знать бы какой люфт
2. качество подшипников
3. уже сказал- цапфа
Себе ставил польскую "оптима", от Вильнюса до Брянска доехал- пришлось регулировать. потом тыщ через 5 только полез.
+79О33744696
+79О23133110
юрка Меня здесь нет
23 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 04:42 | Сообщение # 196
всем спасибо !похоже у меня выработка на кулаке
форд транзит 94г.в80л 4Da
Дата: Четверг, 17.09.2015, 09:43 | Сообщение # 197
Правильно, прикатались, подтянул люфт, а дальше регулировка когда будет износ подшипников
По резьбе на осях мне кто-нибудь чего скажет?
юрка, если изношены оси, меняй ты кулаки, не мучайся
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 17.09.2015, 09:44
Дата: Четверг, 17.09.2015, 10:27 | Сообщение # 198
Каталог даёт М16.
У токарей есть шаблоны (зубчатка), можно приложить и проверить.
Дата: Четверг, 17.09.2015, 10:55 | Сообщение # 199
lalo16061966, Для М16 там шаг мелкий, да и резьба левая. походу надо к токарю за резьбовым калибром, только неудобно его будет на просвет смотреть.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:22 | Сообщение # 200
MadMaks, померил внутренний диаметр гайки (по гребням резьбы)...   -  14,4 -14,5 мм... да и по каталогу, как и говорил lalo16061966, показывает М16...
шаг не скажу... резьбомера нет.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Tema0900, nikola1964, Musha, VladDistr
