вопрос-замена ступичного подшипника.
MGV
1696 постов
Дата: Среда, 22.04.2009, 23:22 | Сообщение # 11
Странная у тебя какая то посадка ступицы?? Подшипники менял не один раз, обычно после весне и осени бросаю, так сказать для профилактики, после 30-40 тыс. Но при замене сальники ступиц видел и встречал тока одного вида, да и по каталогу с внутренней стороны стоит обойма внутреннего подшипника - запресованная в ступицу ,подшипник и сальник. И все! Может обойма у тебя на место не села, или не до конца запресовал ее! И при таком зазоре диск тормозной за суппорт не цепляет??
tact
126 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 13:42 | Сообщение # 12
Quote (MGV) И при таком зазоре диск тормозной за суппорт не цепляет?? я сам думал будет цеплять, но не цепляет... короче х.з. кстати, сколько толщина бортика у ваших сальников?...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 23.04.2009, 14:28 | Сообщение # 13
Quote (tact) сколько толщина бортика у ваших сальников?... Толщину бортика сальника не измерял! При установке он плотно садился в ступицу, и кромка сальника (обоймы) была на 1-2 миллиметра ниже края ступицы( внутри).
Дата: Четверг, 23.04.2009, 21:40 | Сообщение # 14
tact, сегодня снимал-ставил ступицу переднего колеса;зазор между кулаком и ступицей на толщину спички,2...2,5 мм.
tact
126 постов
Дата: Пятница, 24.04.2009, 19:01 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак) зазор между кулаком и ступицей на толщину спички,2...2,5 мм. о... то что надо... так-как у меня сальник без бортика, то такой зазор и получается... так-что вопрос решен... всем спасибо...
Сообщение отредактировал tact - Пятница, 24.04.2009, 19:13
fordtransit1
713 постов
Дата: Пятница, 24.04.2009, 19:01 | Сообщение # 16
Quote (Sirrega) Покупал подшипник OPTIMAL(не дорогой), Ребята как вы ездите на таких подшипниках??? Купил один раз у дилера (2000р.) поставил и забыл , смазку использую Liqui Moli синего цвета, отличная вещь вообще не плавится, не высыхает и не течёт (стоит 300 - 400р.) Подшипники OPTIMAL - самое что ни-на есть г-но, его стоимость на самом деле 100р. ходят не больше месяца (не знаю как можно было проехать 120 т. км.). Использовать Литол считаю самоубийством (немного перегрел ступицу, он вытек, подшипник заклинил - в результате меняй ступицу, поворотный кулак и конечно-же опять этот чёртов подшипник!!!!!!!!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 24.04.2009, 19:01 | Сообщение # 17
Quote (fordtransit1) Подшипники OPTIMAL - самое что ни-на есть г-но, его стоимость на самом деле 100р. ходят не больше месяца Два раза ставил, очень доволен. Тяги тоже отходили около 100тыс. Может все это благодоря иконке в салоне?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
fordtransit1
713 постов
Дата: Пятница, 24.04.2009, 19:01 | Сообщение # 18
А почему тогда 2 раза ставил??? Ведь речь шла про поставил и забыл. А иконка никогда не помешает.
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 24.04.2009, 19:01 | Сообщение # 19
Quote (fordtransit1) А почему тогда 2 раза ставил??? Потому что спереди два колеса. Quote (fordtransit1) Ведь речь шла про поставил и забыл. И сколько у "поставил и забыл" пробег в километрах? Quote (fordtransit1) А иконка никогда не помешает. Ну так АБС нет. Подушек тоже нет. Остается иконка!
fordtransit1
713 постов
Дата: Пятница, 24.04.2009, 19:02 | Сообщение # 20
На данном авто езжю мало (в Астрахань и иногда на море), менял всю подвеску 2 года назад (как только купил), за это время прошёл около 30-40 тыс. км. , ниразу даже не подтягивал (люфта нет ни малейшего). До этого ставил на другие машины, тоже ни разу не подводили, чего не могу сказать про OPTIMAL (имею печальный опыт описанный выше). А так ничего личного.
