Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » вопрос-замена ступичного подшипника.
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 01:14 | Сообщение # 31
Quote (zh170671iaa)
ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ. АНТИРЕШЕНИЕ.
Ставили уже , не ходит он ..... сам посмотри, какая нагрузка у жигуля и какая у форда.
Спорить пока рано, но заменил на обоих сторонах наружные на жигулевские, уже 6.000 отходили, колеса не болтаются, не поджимал ни разу. Смазку закинул обычный Литол. Нет даже намека на гудение. Смотрю дальше. Цена в магазине одного наружного жигулевского около 6$. Напишу сколько все же выходят, пробеги в день большие, ждать не очень долго.
nartyshev Меня здесь нет
73 поста
Дата: Понедельник, 07.09.2009, 01:29 | Сообщение # 32
Quote (Берлога)
Фото если можно коробочки подшипника, фирма производитель?
Думаю, будет полезно знать, ведь производителей много.
интересное
Сообщение отредактировал nartyshev - Понедельник, 07.09.2009, 01:34
Дата: Вторник, 08.09.2009, 00:31 | Сообщение # 33
Ок, покупал не сам ( уважительно грел пузо на море), покупал напарник , коробочки остались.
Фото за мной.
73 поста
Дата: Вторник, 08.09.2009, 01:19 | Сообщение # 34
Quote (Берлога)
Фото за мной.
А то я сегодня заходил в наш магазин, там и русские есть и немецкие на классику.
Смысл в том, чтобы узнать, сколько какой отходит.
интересное
Сообщение отредактировал nartyshev - Вторник, 08.09.2009, 08:46
Дата: Вторник, 08.09.2009, 10:29 | Сообщение # 35
Quote (tiger_6262)
Один пишет какое масло заливать, другой нельзя литол применять, 3-й гайку менять
Так для того здесь и собрались чтобы общаться и опытом делится.
кайзер Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 08.09.2009, 18:51 | Сообщение # 36
подшипники жигулевские производства словении ставил несколько лет назад проехал на них 60 тыс. имашину продал с ними набивал литолом и пока ездил замечаний не было так ,что считаю жигулевские подшипники нормального производства можно ставить спокойно
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 08.09.2009, 20:38 | Сообщение # 37
Quote (кайзер)
Это я так понял наружние,а внутренние какие ставил?
Дата: Вторник, 08.09.2009, 22:57 | Сообщение # 38
Quote (Микола)
По своему не очень большому опыту на одном внутреннем можно укатать три наружных. Сначала менял весь комплект, потом плюнул и только наружный меняю.
Quote (Берлога)
Фото за мной.
А фотать то и нечего, наружный оказывается продавался не в коробке а в целлофановом пакетике, никаких данных нет, со слов продавца пр-во России. На подшипнике буквы SKC или SKL но не (skf), напарник точно не вспомнил. По всем наружным приметам должен уже сдаться, однако ходит .
3355 постов
Дата: Среда, 09.09.2009, 14:16 | Сообщение # 39
Quote (Берлога)
Везет тебе,у меняже наоборот летят внутренние,меняю всегда комплектом поэтому собралось несколько наружных в отл. сост. и выбросить жалко,и нафиг ненужны.
Дата: Среда, 09.09.2009, 14:47 | Сообщение # 40
Quote (Sirrega)
Но главное ищи причину износа! Думаю дело не в качестве запчастей.
К твоему случаю похоже подходит на 100% , нагрузка на внутр. меньшая чем на наружный, внутр подш сам помассивнее значит и ресурс больше должен быть.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
