вопрос-замена ступичного подшипника.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 12:43 | Сообщение # 191
Цитата юрка (  ) поменял передние подшипники.через 2 дня -300 км люфт.подтянул.через 2дня опять люфт .что это юрка, а перетянуть когда ставил не мог?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Микола
3355 постов
Дата: Вторник, 15.09.2015, 18:28 | Сообщение # 192
Цитата юрка (  ) через 2дня опять люфт .что это Возможна выработка в ступице, обойма проворачивается. Когда менял, обоймы легко запрессовывались?
Дата: Вторник, 15.09.2015, 18:35 | Сообщение # 193
Цитата MadMaks (  ) я почему-то всегда считал что обкатка подшипников километров около 500-600. Честно говоря, я не знаю, что такое обкатка подшипников. По-моему, они с момента установки "обкатаны".
MadMaks
Дата: Среда, 16.09.2015, 08:57 | Сообщение # 194
Цитата lalo16061966 (  ) По-моему, они с момента установки "обкатаны". Нет, ты же когда новый берешь на кольцах внутри блестящие обкатанные дорожки видишь? Все новые детали в начале работы проходят обкатку, (притирку, приработку) подшипники, зубчатые колеса, вкладыши и т.д.
Микола, я встречал выработку на пальцах кулаков, подшипников хватало на 10 тыс. где-то, правда подшипники были МВ китайские.Добавлено (16.09.2015, 08:57) --------------------------------------------- юрка, подшипники с обеих сторон люфтят?
ПАРНИ, кто знает какая резьба на пальцах кулаков? А то пришла машина с забитой резьбой с водительской стороны, похоже какой-то спец в левую сторону откручивал (под шайбой аж пружинку из срезанной резьбы гайки нашел) и гайку новую так и закрутил. Туго крутится зараза. Боюсь момент затяжки прозевать и недотянуть
Сообщение отредактировал MadMaks - Среда, 16.09.2015, 08:51
will
564 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 01:32 | Сообщение # 195
Цитата Микола (  ) Возможна выработка в ступице, обойма проворачивается. Когда менял, обоймы легко запрессовывались? Если по наружней обойме выработка, то недолго продшипник проходит. Чаще по внутренней обойме на цапфе проворачивает. Перед установкой нада проверять: одеть подшиник на ось и все станет видно.
У меня слегка поношенные оси, делал насечки зубилом, регулировки хватило тыщ на 10. До этого каждую тыщу регулировал. Цитата юрка (  ) вопрос такой поменял передние подшипники.через 2 дня -300 км люфт.подтянул.через 2дня опять люфт .что это 1. знать бы какой люфт 2. качество подшипников 3. уже сказал- цапфа
Себе ставил польскую "оптима", от Вильнюса до Брянска доехал- пришлось регулировать. потом тыщ через 5 только полез.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
юрка
23 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 04:42 | Сообщение # 196
всем спасибо !похоже у меня выработка на кулаке
форд транзит 94г.в80л 4Da
MadMaks
Дата: Четверг, 17.09.2015, 09:43 | Сообщение # 197
Цитата will (  ) от Вильнюса до Брянска доехал- пришлось регулировать. потом тыщ через 5 только полез Правильно, прикатались, подтянул люфт, а дальше регулировка когда будет износ подшипников
По резьбе на осях мне кто-нибудь чего скажет?
юрка, если изношены оси, меняй ты кулаки, не мучайся
Сообщение отредактировал MadMaks - Четверг, 17.09.2015, 09:44
Дата: Четверг, 17.09.2015, 10:27 | Сообщение # 198
Цитата MadMaks (  ) По резьбе на осях мне кто-нибудь чего скажет? Каталог даёт М16. У токарей есть шаблоны (зубчатка), можно приложить и проверить.
MadMaks
Дата: Четверг, 17.09.2015, 10:55 | Сообщение # 199
lalo16061966, Для М16 там шаг мелкий, да и резьба левая. походу надо к токарю за резьбовым калибром, только неудобно его будет на просвет смотреть.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Четверг, 17.09.2015, 12:22 | Сообщение # 200
MadMaks, померил внутренний диаметр гайки (по гребням резьбы)... - 14,4 -14,5 мм... да и по каталогу, как и говорил lalo16061966, показывает М16... шаг не скажу... резьбомера нет.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
