  • Страница 1 из 421
  • 420
  • 421
Задний мост
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 29.03.2008, 06:23 | Сообщение # 1
У меня назревает замена сальника хвостовика заднего моста.Мост-со сьемной задней крышкой.В букваре кроме момента затяжки гайки флянца больше никакой информации.Кто подобное делал-напишите нет ли там каких-либо подводных камней?
Дата: Суббота, 29.03.2008, 09:03 | Сообщение # 2
Подводных камней никаких нет. Обычный мост как и на любом другом авто. Но я помучался из за сапуна. Заменил сальник на обычный, хватило на пару метров. Видимо из за масла задубел и сразу кусками развалился. Установил оригинал - потекла прокладка крышки. Увидев резиновый колпачок, я был уверен что он никогда не забьется. Ошибся. Хорошо что на полуоси масло не погнал.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 29.03.2008, 22:33 | Сообщение # 3
Quote (Sirrega)
Это точно. Зато есть подводные скалы ! Я поставил бы мост на вторую ступень после ТНВД. Если туда до тебя никто не совал очумелые ручки то строго исполни предусмотренный момент затяжки!!! Но если там кто то был то даже не знаю что советовать т.к. затяжка может нарушить тепловой зазор в главной передаче в ту или другую сторону ??? Очеееень аккуратно.
Кен
Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 22:01 | Сообщение # 4
В Жигулях гайка хвостовика затягивается моментом 12-25 кгм;думаю в Форде те же пределы,може чуть поболее.Завтра выложу даные по Москвичам и Волгам.Когда-то вычитал совет:считайте число оборотов гайки при раскручивании,столько же оборотов на закручивание.На советских машинах так и делал.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 30.03.2008, 22:38 | Сообщение # 5
Quote (черный_чак)
Совет неверный т.к. при замене сальника необходимо заменять и распорную втулку а она вещь которая сминается при затяжке. Я мыслю с точки зрения технологичного ремонта а не с позиции гаражных умельцев. С другой стороны технически грамотный человек знает что гайка имеет 4 захода и попасть в точку практически нереально.
Кен
1176 постов
Дата: Понедельник, 31.03.2008, 20:33 | Сообщение # 6
черный_чак, Чак,не напрягайся,у меня есть букварь с моментами затяжки хвостовиков каждого типа моста и динамоключ.Жиговских редукторов кучу переделал,про разовую втулку знаю все,и как хвостовик на проворот мерить,тему создал для того чтоб узнать возможные тонкости и последствия этого.
Дата: Вторник, 01.04.2008, 18:40 | Сообщение # 7
Просмотрел информацию про редукторы.Что интересно,момент проворачивания правильно собраного хвостовика
у Форда,Волги,Жигулей и Москвича одинаковы:2...2,5Нм,одинаковы и зазоры в зацеплении:0,1...0,25 мм;у Волги
немного больше.
Кен,многозаходные резьбы применяются очень ограничено;кроме как в фотоаппаратах я больше не встречал.
Гайка хвостовика,как и другие автомобильные-однозаходная.
microbus Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 03.04.2008, 23:08 | Сообщение # 8
Quote (славик)
Подводных камней много: За сальником стоит шайба которая, при затяжке гайки хвостовика на заводе, обжимается один раз и при замене сальника "по уму" ее (шайбу) тоже надо менять, для чего нужно разобрать редуктор со всеми вытекаюшими последствиями. Многие конечно на эту шайбу не обращают внимания (может это и правильно), но после откручивания гайки чуть-чуть увеличавается люфт хвостовика (как не затягивай потом) и сальники приходиться менять чаще т.к. масло активнее ,через недообжатую шайбу, стремиться наружу.
1176 постов
Дата: Пятница, 04.04.2008, 21:13 | Сообщение # 9
Quote (microbus)
Пока сальник до меня доедет много разных умонстей почерпну из форума.А шаиба в з\ч идет?Вообще опыт ремонта отечественных редукторов есть,раз даже для джипа собирал(из 2-1)Как сальник приедет-гляну.Серега у тебя после замены сальника проблем нет?И сколько машинка пробежала после?Всем кто давал советы-ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: Пятница, 04.04.2008, 22:03 | Сообщение # 10
Пробежал около 200тыс. Проблем нет. (оригинал, левак сразу развалился) Гайку хвостовика тоже как менять нужно, но не нашел. Продавщица на меня как на идиота посмотрела, и с глазами а ля Киркоров выдала:" только под заказ, в течении месяца возможно будет". Родная разкручивалась только из за плохой резины еще до замены. На новых катках не безпокоит. Если бы ни этот чертов сапун, наверно и не полез бы. Теперь каждый месяц его очищаю.
  • Страница 1 из 421
  • 420
  • 421
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, Tema0900, AIACI, Вадюха
