Задний мост
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Пятница, 04.04.2008, 22:14 | Сообщение # 11
Quote (Sirrega)
Пробежал около 200тыс. Проблем нет.
Как я понял ты эту шайбу не менял,поменял сальник,остальное как есть оставил.Я склонен к такому ремонту,если книжкам верить-там почти все менять надо.И где это брать?А если как обычно-редуктор соберешь-и люди ездят,с ихних слов не гудит и не шума нет.
Quote (Sirrega)
Гайку хвостовика тоже как менять нужно,
Ту что стопорится думаю можно обезжирить и посадить на клей для резьбы(проверял-хрен отвернешь!)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 05.04.2008, 01:09 | Сообщение # 12
Quote (славик)
Очень хорошая штука, осбенно если вдруг самому потом лезть откручивать через время с учетом того что поливал обильно чтоб не открутилось,а потом глаза на лоб.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 05.04.2008, 11:32 | Сообщение # 13
Quote (славик)
Имеются анаэробные герметики резьбы предотвращающие откручивание. разьемные и не разьемные(последние отворачиваются только после нагрева).
Так же имеются в природе жидкий ключ с термоударом. (типа ВД-40) только он мгновенно охлаждает соединение до -45*. если интересно могу выложить.
Кен
1176 постов
Дата: Суббота, 05.04.2008, 20:57 | Сообщение # 14
Quote (кен)
А какой принцип действия?Если охлаждать-то тело болта(это маловероятно)я обычно газосваркой гайку грею,которая нивкакую не отворачивается,потом-легко.Или он может для резьбового клея?
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 05.04.2008, 21:29 | Сообщение # 15
Quote (славик)
Тот же эффект но со знаком --.
Кен
1176 постов
Дата: Суббота, 05.04.2008, 21:35 | Сообщение # 16
Quote (кен)
Покажь-гляну.Не везде есть возможность(на машине стараюсь ничего не греть)открутить с нагревом.
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 05.04.2008, 21:57 | Сообщение # 17
Quote (славик)
Покажь-гляну.
Славик. теперь уж завтра. магазин сдал под охрану.
Кен
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 10:17 | Сообщение # 18
Quote (кен)
Очень хотелось бы.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 19:53 | Сообщение # 19
Quote (Sirrega)
Почему бы не залить тогда герметик?
Короче,сальник в этот раз не приехал,сегодня на рынке купил стоп течь для КПП-манноловскую,полтюбика влил(тюбик на 4-5 литров)масла долил.Через пару дней видно будет.Еще-спросил у продавца про жидкий ключ с термоударом-он о таком не слышал(торгует ассортиментом от хайгир и маннол)
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 06.04.2008, 20:52 | Сообщение # 20
Quote (славик)
Понял !!! пошел фоткать.
Кен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
