Задний мост
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 08:28 | Сообщение # 2371
Отсоедини кардан от коробки  покрути  и послушай на всех передачах.  хоть и без нагрузки  конечно.
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 16:35 | Сообщение # 2372
похоже на то что перетянули при регулировке.Но попробуй  отцепить кардан  покрутить и послушать кпп, но мне кажется это таки мост затянут.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 17:24 | Сообщение # 2373
эдвард944,    крутить руками или мотором? axxmett, шум стал  меньше после ремонта моста, но совсем не исчез
FT 11.1994 2.5d краб
369 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 17:56 | Сообщение # 2374
крутить мотором.
Дата: Среда, 19.02.2014, 18:12 | Сообщение # 2375
Цитата axxmett ()
на яме шума может и не быть
Ручник на 1-2 щелчка, тогда появится нагрузка на трансмиссию.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 19.02.2014, 18:45 | Сообщение # 2376
Цитата zkv2 ()
И еще вопросик. У меня мост стоит 4.56 если я поставлю 4.11 мне кардан менять надо?
зачем менять smile
Добавлено (19.02.2014, 18:45)
Цитата zkv2 ()
У кого есть какие мысли?
придется ещё раз перебрать редуктор
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 19:55 | Сообщение # 2377
petrpetr7692, будем надеяться что редуктор перебирать не надо
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:29 | Сообщение # 2378
хммм,- странно однако,- шото, где-то, типа барабашки  smile гудит только при 80... а чегож оно не гудит постоянно от нуля и до "упора" ?   wink
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:08 | Сообщение # 2379
Цитата ярос_лав ()
хммм,- странно однако,- шото, где-то, типа барабашки  гудит только при 80... а чегож оно не гудит постоянно от нуля и до "упора" ?
А что странного, у меня тоже подгуживает с 70 до 80, потом пропадает, гудит не сильно(как крупный протектор на резине), уже 3 года не усиливается и не уменьшается(лил присадки), потому и не трогаю, если сбрасываю газ гул пропадает.
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 21.02.2014, 13:13 | Сообщение # 2380
причина по симптоматике - неправильный боковой з-зор,
но иногда даже правильной регулировкой не удаётся устранить гул, из-за разности износа
рабочей поверхности зубьев.
Присадкой не вылечить, надо перебирать...
