Задний мост
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 08:28 | Сообщение # 2371
Отсоедини кардан от коробки покрути и послушай на всех передачах. хоть и без нагрузки конечно.
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 16:35 | Сообщение # 2372
похоже на то что перетянули при регулировке.Но попробуй отцепить кардан покрутить и послушать кпп, но мне кажется это таки мост затянут.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс) Ford Transit 2.0 oxc газ бензин низ кор хлоп
zkv2
36 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 17:24 | Сообщение # 2373
эдвард944, крутить руками или мотором? axxmett, шум стал меньше после ремонта моста, но совсем не исчез
FT 11.1994 2.5d краб
axxmett
369 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 17:56 | Сообщение # 2374
крутить мотором.
v_a
Дата: Среда, 19.02.2014, 18:12 | Сообщение # 2375
Цитата axxmett (  ) на яме шума может и не быть Ручник на 1-2 щелчка, тогда появится нагрузка на трансмиссию.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 18:45 | Сообщение # 2376
Цитата zkv2 (  ) И еще вопросик. У меня мост стоит 4.56 если я поставлю 4.11 мне кардан менять надо? зачем менять  Добавлено (19.02.2014, 18:45) ---------------------------------------------
Цитата zkv2 (  ) У кого есть какие мысли? придется ещё раз перебрать редуктор
zkv2
36 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 19:55 | Сообщение # 2377
petrpetr7692, будем надеяться что редуктор перебирать не надо
Дата: Пятница, 21.02.2014, 08:29 | Сообщение # 2378
хммм,- странно однако,- шото, где-то, типа барабашки гудит только при 80... а чегож оно не гудит постоянно от нуля и до "упора" ?
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:08 | Сообщение # 2379
Цитата ярос_лав (  ) хммм,- странно однако,- шото, где-то, типа барабашки гудит только при 80... а чегож оно не гудит постоянно от нуля и до "упора" ? А что странного, у меня тоже подгуживает с 70 до 80, потом пропадает, гудит не сильно(как крупный протектор на резине), уже 3 года не усиливается и не уменьшается(лил присадки), потому и не трогаю, если сбрасываю газ гул пропадает.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Пятница, 21.02.2014, 13:13 | Сообщение # 2380
Цитата DYBLER (  ) А что странного, у меня тоже подгуживает с 70 до 80, потом пропадает, гудит не сильно(как крупный протектор на резине), уже 3 года не усиливается и не уменьшается(лил присадки), потому и не трогаю, если сбрасываю газ гул пропадает. причина по симптоматике - неправильный боковой з-зор, но иногда даже правильной регулировкой не удаётся устранить гул, из-за разности износа рабочей поверхности зубьев. Присадкой не вылечить, надо перебирать...
