Задний мост
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 03.08.2009, 00:47 | Сообщение # 231
мне ремонтер редукторов советовал обязательно залить любую присадку
Sprinter211
leo-kiler Меня здесь нет
175 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 13:06 | Сообщение # 232
парни с каким усилием можно или нужно затянуть гайку хвостовика на мосту? если какието хитрости, мне знакомый говорит сколько не затягивай гайку по любому будеш менять подшипник с прокладкой!? говорит разберай и меняй.....
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с.
Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 06.08.2009, 18:53 | Сообщение # 233
leo-kiler, а проблема в чем? Если просто раскрутилась, то просто от руки затяни. Усилие минимальное. Сальник менял тоже без заморочек.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 21:56 | Сообщение # 234
Нужен совет!Как определить,что воет-мост или коробка? Воет только на 4-5 передаче
ov1 Меня здесь нет
847 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 22:26 | Сообщение # 235
как я понимаю, заезжаеш на эстакаду,гараж с подвалом, подъёмник! вывешиваеш "задницу". включаеш передачу и идёш слушать, что воет! помоему так!
4219 постов
Дата: Суббота, 22.08.2009, 22:49 | Сообщение # 236
Quote (sanek3)
Кардан отключи, да погазуй.
Dimak Меня здесь нет
299 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2009, 12:34 | Сообщение # 237
Quote (Sirrega)
Выть то может только под нагрузкой, а в холостую может и не показать...
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
Renault Laguna 2 2003г.в. 2,2CDi 150 л.с.
Дата: Понедельник, 24.08.2009, 00:18 | Сообщение # 238
Как по редуктору моста "Н" определить передаточное число ?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 24.08.2009, 13:17 | Сообщение # 239
Quote (Merin)
Например расшифровать Win-код. Если мост не менялся, то должно совпадать.
Еще возможно шильда на редукторе осталась, на ней тоже пишут передаточное число.
Quote (leo-kiler)
Усилие регламентируется только максимальным моментом, но затягивать нужно до определенной величины прокручивания моста без нагрузки. В идеале нужно замерить момент прокручивания редуктора, тоесть момент прокручивания редуктора на внутренние потери за счет трения подшипников. Получим например 3Нм. Дальше начинаем затягивать гайку флянца хвостовика. Например 80Нм. Проверяем усилие прокручивания редуктора. Должно быть для нового редуктора +0,5Нм, тоесть было 3Нм, стало после затяжки 3,5Нм. Не произошло увеличение - увеличиваем затяжку +30Нм к предыдущему, то есть 80Нм+30Нм=120Нм, и так до 250Нм. Если усилие уже выше 250Нм - замена распорной втулки и все заново.
На практике для начала 50..60Нм. Прокрутили рукой. Подтянули до 80Нм. Проверили рукой. Без изменений. Зажали до 120Нм. Без изменений. Зажали на 150Нм (у кого как) - чуть-чуть стало тяжеллее прокручиваться. На этом и остановились.
кайзер Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 24.08.2009, 17:08 | Сообщение # 240
Товарищи подскажите наверняка кто нибудь сталкивался,потекло масло из моста в ступицу ,наверое сальник , форд-тр100L 95г колеса на 14 ,5шп.вопрос: сколько сальников в ступице и какой размер и еще какой подшипник ступици размер? номер?
