Задний мост
dimpa91 Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 11:08 | Сообщение # 2271
что может гудеть ровно на 70 км/час? Подшипники колес проверил, не они, остается только мост. Но от нажатия на газ, торможения передачи никак не зависит, гул только на 70 +- 5 км/час, на других скоростях не гудит
Transit 2001 2.4DI
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 11:34 | Сообщение # 2272
dimpa91, может банально резина гудит.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
9 постов
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 12:03 | Сообщение # 2273
тоже думал, поменял резину на зимнюю - тоже самое. Завтра поменяю масло в редукторе. Сомневаюсь, что исправит, просто пора уже.
Transit 2001 2.4DI
dukov86 Меня здесь нет
64 поста
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:13 | Сообщение # 2274
Ну ребята выручайте! На скорости свыше 90 км\ч появляется то ли хруст то ли скрежет не поймешь до  этого ничего подобного не было, и не пойму точно откуда  может с коробки, а может с заднего моста. Что может быть и  где точно искать.
Ford Tranzit 2007, 2.4 140
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:13 | Сообщение # 2275
По симптомам - подвесной подшипник.Или крест в одном плече подкусывает (смазка высохла)
Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:21 | Сообщение # 2276
В первую очередь ревизия кардана.(кресты,подвесные)
64 поста
Дата: Вторник, 22.10.2013, 21:05 | Сообщение # 2277
Проверил первым делом люфта на крестовинах нет подвесной в порядке.
Добавлено (22.10.2013, 21:05)
Оказалась крестовина задняя крякнула!!!
9 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:02 | Сообщение # 2278
оказалось передний подшипник. почему то отдавал назад
Transit 2001 2.4DI
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:07 | Сообщение # 2279
Месяц назад появилась  вибрация стук при разгоне, ну думал подвесные, посмотрел норм подвесные, хотя и новые под сидением,   открутил заднюю крышку моста от туда вытекло всего 200гр масла wacko и люфтик на подшипниках, надо чего то делать теперь, регулировать наверно ...
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 26.10.2013, 00:20 | Сообщение # 2280
Цитата Andreich1137 ()
крышку моста от туда вытекло всего 200гр масла и люфтик на подшипниках, надо чего то делать теперь, регулировать наверно ..
вот так вот у меня сгорел редуктор после покупки авто, я не смог открутить пробку и оставил на потом, в итоге загудел, и пакет 4.11 на свалку.
Skype-pire111
