Задний мост
славко
17 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 16:27 | Сообщение # 2311
при включении задней что-то меняется? надо попробовать , отпшу вечером
форд-транзит 1998г. 2.5D, низкий короткий
stas2070
10 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 17:20 | Сообщение # 2312
Нету его на разборках, во всяком случае на Украине. Уже весь инет перерыл, даже из польши отфутболили. ФТ 89 год, дизель, спереди пружины, узкий мост , не спарка, 14". А по поводу газелевского, он что похож хоть чуть-чуть?
Ford-Tranzit ,89 г.в. 2.5 дизель
silco
547 постов
Дата: Среда, 04.12.2013, 17:46 | Сообщение # 2313
в мэне 15й мост есть
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
v_a
Дата: Среда, 04.12.2013, 18:54 | Сообщение # 2314
stas2070, если не найдешь этот щит, можно пойти по такому пути - http://transit-club.com/forum/17-576-304174-16-1385148139 , по крайней мере, с деталями тормозов 92-00 проблем нет, я на разборке комплектный мост 98г без редуктора покупал за 90$, это отличный донор тормозов!
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:26 | Сообщение # 2315
ДОБРОГО вечера всем! Нужен Ваш совет по мосту или редуктору, точно не знаю. Дня два или три назад, ни с того ни чего появился гул у моста при наборе скорости и езде 65-80 км. Как прохожу этот рубеж, гул пропадает. Вечером задрал авто и увидел, потек сальник хвостовика, до этого момента течи не было. Долил масло грамм 50-80, не больше. На следующий день, гул уменьшился, но меня это все равно напрягает. Ваш совет, замена только сальника и шайбы или что-то серьезнее? За ранее ВСЕМ СПАСИБО!
малыш31
1721 пост
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 01:23 | Сообщение # 2316
Александр2012, для начала откинь кардан и протяни гайку на фланце хвостовика(скорее всего отпустилась),только не усердствуй:от руки,без трубок-удлиннителей,в противном случае можеш угробить раздавливаемую распорную втулку,сместится пятно контакта в планетарке,может(и скорее всего завоет)завыть.50-80 граммов масла долить совсем не критично,так как в мост льётся 2.5 литра(если мне память не изменяет),хотя...год машинки какой?
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 16:12 | Сообщение # 2317
Год авто 1990. малыш31 БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Я как то переживать начал (((
v_a
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 22:45 | Сообщение # 2318
Кто скажет по новой оригинальной паре для 86-00 года, нету у нее проблем с качеством?
pali4
3 поста
Дата: Вторник, 17.12.2013, 23:16 | Сообщение # 2319
Доброго времени.
Некоторое время назад появился гул в районе заднего моста. Четко слышен даже при трогании с места, далее с разгоном начинает выть. воет одинаково стабильно на всех скоростях, под нагрузкои и без. Подвесной менял, правда года полтора назад, и его не хвалили. но тогда вроде гул другой был. Хоты могу и ошибаться.
dimar
1026 постов
Дата: Вторник, 17.12.2013, 23:19 | Сообщение # 2320
Равномерно и одинаково воет подвесной. С самого начала движения.
