Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Задний мост (Ремонт и обслуживание 86-00)
Задний мост
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:08 | Сообщение # 2361
там мотор ревет и не слышно
FT 11.1994 2.5d краб
петрен Меня здесь нет
3973 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:15 | Сообщение # 2362
Я к тому спросил что может это и не мост гудит....., а в коробке!
skype: natali.petren
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:29 | Сообщение # 2363
я так и подумал, а как мне проверить коробка или нет? Уже много денег вкинул почти в пустую!
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:32 | Сообщение # 2364
а до ремонта моста шума небыло
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:34 | Сообщение # 2365
axxmett,  был шум, но чуть-чуть громче
369 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:39 | Сообщение # 2366
трудно ставить диагноз по фото  ,опиши шум пропадает ли он когда например при 100км\ч отпускаеш педаль газа.
4586 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:40 | Сообщение # 2367
Скорее всего, гипоидная пара в редукторе гудит. Ну так, судя по описанию. На четвертой при 65-70, на подъеме, тоже гудит? Если на 80км/ч, при гуле, убрать ногу с газа - то гул сразу же исчезает? Или постепенно стихает, по мере падения скорости?
5083 поста
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:40 | Сообщение # 2368
Как вариант, задрать машину на подъемнике или на яму, поддомкратить зад и слушать снизу на 80км/ч.
369 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 01:42 | Сообщение # 2369
на яме шума может и не быть
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 19.02.2014, 08:27 | Сообщение # 2370
Фелuкс,   Когда редуктор перебирали сказали пара нормальная. Гудит только на скорости с 80 км\ч, если убрать ногу с газа, то постепенно стихает. И гудит только на включенной передаче!!!!
Добавлено (19.02.2014, 08:27)
И еще вопросик. У меня мост стоит 4.56 если я поставлю 4.11 мне кардан менять надо?
Сообщение отредактировал zkv2 - Среда, 19.02.2014, 08:25
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, Андрей89
