Задний мост
petrpetr7692
511 постов
Дата: Вторник, 25.02.2014, 14:43 | Сообщение # 2391
Цитата ярос_лав (  ) -- не хочу с Вами спорить, - я тоже не хочу , пустое это занятие...
sashalesh
234 поста
Дата: Среда, 26.02.2014, 18:35 | Сообщение # 2392
Всем привет!Мужики,выручайте советом!Четыре дня назад появился гул на любой скорости.Гул периодически пропадает а потом появляется снова.Замена подшипника задней ступицы результата не дала.Подвесной в норме.При появлении гула высокочастотная вибрация отдает в пол под ноги.Какие могут быть варианты?Мост?А может ли гудеть крестовина кардана?
транзит 1997г 2,5дизель
trofim-7122
496 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 19:08 | Сообщение # 2393
Цитата sashalesh (  ) ?А может ли гудеть крестовина кардана? если там люфт то вибрация может быть!Цитата sashalesh (  ) .Подвесной в норме. а как ты его проверял!сегодня поменял подвесной себе брал фирмы ФЕБИ 40 баксов до этого брал за 20 баксов проехал 20 000 и стал так выть что думал тоже мосту пришел писец!все начилось резко что на подвесной и не думал что он так может завыть!ТЕПЕРЬ ТИШИНА В САЛОНЕ!
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:33 | Сообщение # 2394
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Вопрос к Вам Вот какой.На днях приобрел Форд-Транзит 1987 г,в,Средняя высота,Двигатель 1,6 бензин,Мост узкий 14.Хочу его заменить на более новый образец который по длине на 10 сантиметров длиннее чем мой старый.С какими проблемами могу столкнуться?Заранее спасибо за советы
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 29.03.2014, 00:54 | Сообщение # 2395
Цитата roma_roma (  ) .С какими проблемами могу столкнуться?Заранее спасибо за советы как я понимаю то надо переворить крепления амортизатора и поставить диски с 92-00
Ольг
209 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 01:00 | Сообщение # 2396
Цитата pire111 (  ) как я понимаю то надо переворить крепления амортизатора Вы имеете ввиду на мосту? Я думаю, что легче переделать крепление на ланжеронах. А, что за диски, 92-00?
пешеход
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 29.03.2014, 01:03 | Сообщение # 2397
Цитата Ольг (  ) Вы имеете ввиду на мосту? Я думаю, что легче переделать крепление на ланжеронах. да на мосту, просто развернуть, не тяжело. диски для широкого моста, у них вылет другой.
v_a
Дата: Суббота, 29.03.2014, 07:50 | Сообщение # 2398
roma_roma, Перевариваешь на мосту крепления амортов наоборот и готовишься к тому, что при срыве задней оси в повороте, машину ты уже не поймаешь. Диски менять необязательно.
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:53 | Сообщение # 2399
Цитата v_a (  ) то при срыве задней оси в повороте, машину ты уже не поймаешь. к чему это ты?
v_a
Дата: Суббота, 29.03.2014, 14:08 | Сообщение # 2400
Личный опыт, Толь, хорошо хоть не плачевный , широкая колея задних и узкая передних колес, не есть гуд с точки зрения управляемости.
