Задний мост
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 25.02.2014, 14:43 | Сообщение # 2391
Цитата ярос_лав ()
-- не хочу с Вами спорить,
- я тоже не хочу smile , пустое это занятие...
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Среда, 26.02.2014, 18:35 | Сообщение # 2392
Всем привет!Мужики,выручайте советом!Четыре дня назад появился гул на любой скорости.Гул периодически пропадает а потом появляется снова.Замена подшипника задней ступицы результата не дала.Подвесной в норме.При появлении гула высокочастотная вибрация отдает в пол под ноги.Какие могут быть варианты?Мост?А может ли гудеть крестовина кардана?
транзит 1997г 2,5дизель
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Среда, 26.02.2014, 19:08 | Сообщение # 2393
если там люфт то вибрация может быть!
Цитата sashalesh ()
.Подвесной в норме.
а как ты его проверял!сегодня поменял подвесной себе брал фирмы ФЕБИ 40 баксов до этого брал за 20 баксов проехал 20 000 и стал так выть что думал тоже мосту пришел писец!все начилось резко что на подвесной и не думал что он так может завыть!ТЕПЕРЬ ТИШИНА В САЛОНЕ!
Дата: Пятница, 28.03.2014, 23:33 | Сообщение # 2394
Доброго времени суток Уважаемые форумчане.Вопрос к Вам Вот какой.На днях приобрел Форд-Транзит 1987 г,в,Средняя высота,Двигатель 1,6 бензин,Мост узкий 14.Хочу его заменить на более новый образец который по длине на 10 сантиметров длиннее чем мой старый.С какими проблемами могу столкнуться?Заранее спасибо за советы
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 29.03.2014, 00:54 | Сообщение # 2395
как я понимаю то надо переворить крепления амортизатора и поставить диски с 92-00
Skype-pire111
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Суббота, 29.03.2014, 01:00 | Сообщение # 2396
Вы имеете ввиду на мосту? Я думаю, что легче переделать крепление на ланжеронах.
 А, что за диски, 92-00?
пешеход
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 29.03.2014, 01:03 | Сообщение # 2397
 да на мосту, просто развернуть, не тяжело. диски для широкого моста, у них вылет другой.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 29.03.2014, 07:50 | Сообщение # 2398
roma_roma, Перевариваешь на мосту крепления амортов наоборот и готовишься к тому, что при срыве задней оси в повороте, машину ты уже не поймаешь. Диски менять необязательно.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 29.03.2014, 11:53 | Сообщение # 2399
к чему это ты?
Skype-pire111
Дата: Суббота, 29.03.2014, 14:08 | Сообщение # 2400
Личный опыт, Толь, хорошо хоть не плачевный smile , широкая колея задних и узкая передних колес, не есть гуд с точки зрения управляемости.
