Задний мост
Дата: Вторник, 08.04.2014, 08:19 | Сообщение # 2411
Цитата valdis__ ()
так же говорят,что сальники на полуосях съело аж до корда.меня в большей степени интересует,в следствии чего это все произошло?(заводской брак,перегруз,скоростной режим)
Естественный износ .
valdis__ Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 08:25 | Сообщение # 2412
но,говорят,что чуть-ли не мост целиком менять надо. 7 лет-это что показатель!у меня на фирме была IVECO 35.10,как только над ней не издевалось начальство перегруз постоянный,благо рессоры от ГАЗ-53 поставил ,но мост вел себя достойно
Ford Tranzit 2007г.в.
Сообщение отредактировал valdis__ - Вторник, 08.04.2014, 08:31
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 08.04.2014, 08:49 | Сообщение # 2413
сам себе и ответил..а наговорить могут многое. спецы ж ведь..
4 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 12:11 | Сообщение # 2414
там IVECO 35.10 была 1996г.в. старовата однако!
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 08.04.2014, 20:55 | Сообщение # 2415
Это в годах, в километрах это намного больше.
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
петрен Меня здесь нет
4032 поста
Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:58 | Сообщение # 2416
Знакомо.... да, мост у ИВЕКО дебёлый! Жаль что на Форда не подходит по ширине....
skype: natali.petren
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 24.04.2014, 15:49 | Сообщение # 2417
Привет Мужики!!! Помогите советом, воет мост не знаю что делать, меняли подшипники в редукторе и ступичные,  и не чего не поменялось мост как выл так и воет. Воет только на включенной передаче при поддержании скорости, при выключении сцепления вой прекращается! Что мне делать?
FT 11.1994 2.5d краб
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 24.04.2014, 21:49 | Сообщение # 2418
zkv2, менять главную пару а она не копеейку(если не ошибаюсь 400у.ё.) стоит можно в рулетку-приобрести мост б\у авось повезёт (250у.ё.)
FT 1990 2.5D
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Четверг, 24.04.2014, 22:46 | Сообщение # 2419
при разгрузки редуктора - вой прекращается: причина неправильная регулировка бокового зазора...
не регулируйте на "глазок", а так же с применением штангельциркуля - это профанация
только с помощью микрометра вы сможете определить в каком состоянии пара, можно её регулировкой
бокового зазора отрегулировать до должного уровня или она подлежит выбраковки...
Дата: Пятница, 25.04.2014, 09:13 | Сообщение # 2420
Скорей всего менять мост.
