Задний мост
Дата: Среда, 25.06.2014, 19:18 | Сообщение # 2431
Посоветую брать с блокировкой - чай, не на Юге живешь  wink .
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Среда, 25.06.2014, 19:31 | Сообщение # 2432
Цитата вадим51 ()
Всем привет. Загудел сильно мост, вибрация по кузову с 40 км/ч. Отдал в сервис, вскрыли, сказали что нужно менять сателлиты.  Обзвонил магазины: есть дифференциал с блокировкой - 18т.р. или б.у. мосты в сборе из скандинавии 20 т.р. Что посоветуете: искать сателлиты, или менять целиком? (мост Н 4.56 5 шпилек 14")
я бы взял мост целиком, но можно поискать и сам редуктор.
Skype-pire111
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:29 | Сообщение # 2433
Если проблема только в сателлитах - конечно искать сателлиты.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:48 | Сообщение # 2434
Ребус на разгадку... Из-за чего мог загудеть, не гудящий задний мост??? История такая, беру обсолютно хороший задний мост и переставляю с одной машины на другую, после перестановки машина стоит год в гараже и никуда, не выезжает. Через год выехал, мост гудит причём по чёрному! Что могло произойти за год стояния моста??? Или это подвесной в кардане может с таким-же звуком гудеть??? wacko
Дата: Среда, 25.06.2014, 23:57 | Сообщение # 2435
Скорей подвесной
5315 постов
Дата: Четверг, 26.06.2014, 00:06 | Сообщение # 2436
Цитата ft-master ()
Скорей подвесной
А гудящий подвесной должен греться или нет? Проехал 50 км со скоростью 100 км/ч по КАД, после залез под машину и всё пощупал на предмет температуры, редуктор тёплый (как и положено), а оба подвесных - холодные...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 26.06.2014, 00:42 | Сообщение # 2437
  Думаю должен  греться Может  и  не  подвесные  и  не мост Подшипник вообще-то  должен  шелестящий  шум издавать
Дата: Четверг, 26.06.2014, 06:51 | Сообщение # 2438
 -- при снятии,- могли нарушить  гайку фланца..
 -- да с какого перепугу ?,- крутится себе в смазке,- только раковинками "постукивает"....
"" Василий Ивановичь,- вот ты такой умный,- академию закончил,- скажи а почему у поезда колёса стучат ?,- да легко Петька,- какая формула площи круга ?,- долго думал Петька а потом изрек,- какой-то там ПИ**дец и какой-то там эР, и кажись с кадратом,- правильно Петька,- вот тот квадрат и стучит""  -- так и в подшипниках,- тот квадрат на шариках и стучит-шумит.... wink
Дата: Четверг, 26.06.2014, 06:55 | Сообщение # 2439
На зубьях пары могла появиться коррозия, кстати!
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 27.06.2014, 00:08 | Сообщение # 2440
сателиты проявляют себя, если в них проблема, только на поворотах
на прямой они не работают...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, CERGIO1985, эйван, nikola1964, Andrey75
