Задний мост
Дата: Четверг, 25.09.2014, 17:46 | Сообщение # 2531
На 93г встанет, наличие АБС смущать не должно. Максимум, может не совпасть резьба торм трубок.
Northpirate Меня здесь нет
52 поста
Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:18 | Сообщение # 2532
Ну тогда еще надо понять подойдет ли кардан к этому мосту. А если фланец разный, меняется только последняя часть или целиком карданный вал?
Вот, кстати, нашел фото своего:
У третьего варианта вроде другой:
$IMAGE2$
Прикрепления: 8986469.jpg (109.2 Kb)
Ford Transit Van 2,5D 1993 г.в.
Сообщение отредактировал Northpirate - Четверг, 25.09.2014, 18:27
Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:23 | Сообщение # 2533
Фланец бывает большой или маленький, есль что, со своего можно перекрутить. У всех типов мостов основные различия до 91г и после.
Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:26 | Сообщение # 2534
Замени фланец,в чём проблема то??
52 поста
Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:29 | Сообщение # 2535
Видимо для вас нет, теперь и для меня не будет smile
Вопрос был во взаимозаменяемости, но раз у вас это не вызывает вопросов, значит берем третий вариант smile
Дата: Четверг, 25.09.2014, 18:40 | Сообщение # 2536
Третий вариант именно твой.
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Четверг, 25.09.2014, 22:20 | Сообщение # 2537
Бери - не ошибешься!
PS. Рассверловка крепежных отверстий фланцев на мостах 51 и 53 - унифицированная. А несовпадение по посадочным шлицам - лишь исключительный случай - как у меня, например. При замене старой пары на другую как раз и обнаружил то самое несовпадение размеров шлицев на хвостовиках. Хорошо, что пару взял с родным фланцем.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Четверг, 25.09.2014, 22:24
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:29 | Сообщение # 2538
Как вам работа моего моста smile . Подозреваю, конец близок?)))
В движении такого грохота, конечно нет, но появилась зудящая вибрация строго на 60 км/ч, кардан трогал - люфты крестов еле еле ощутимы, фланец редуктора не откручен.
недавно ехал по М4 130-140 и, вдруг, поймал себя на мысли - а если заклинит smile , потом сбавил и ехал 80))
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 28.09.2014, 23:31
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:51 | Сообщение # 2539
v_a, Уже писал - если вывесить мой мост лязг ещё стращнее. Разобрали мост - полуося подшипники норма, редуктор через индикатор и регулировку (стал появлятся вой). Другие спецы снимали и разбирали(издевалиссь) коробку, проверяли кардан, корзину диск, все.  У меня ещё стращные звуки при движении между нагрузкой и торможением движком. Денег отдал ни за шо.  Уже больше 10 ки наездил и ни чего не меняется. Есть подозрения на первичнй вал в кпп и звук по кардану до моста идет.
Найдешь заразу - отпишись пожлста, и если мона ещё и личку. За раннее спасибо и удачи, может тебе больше повезёт.
1062 поста
Дата: Воскресенье, 28.09.2014, 23:57 | Сообщение # 2540
Это бренчит одна из крестовин. А люфты еле ощутимы, потому что всю смазку выгнало оттуда, и пошло ржаветь. Уже проходили подобное на японце.
Срочно менять!
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 29.09.2014, 00:03
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, hmarun86, SanyOk, BoozyteuR, Trans025, SoniK182, Tema0900, Alex842, AIACI, barkas60, nikola1964, Musha, nuanege
